查看: 9035|回復: 0
給拆換下的12V摩托車電瓶制作了個簡易的充電裝置
家里的助力車報廢了,車上的12V電瓶被我拆了下來,量了下電壓還有10點多伏特,但是家里沒有電瓶充電器,左思右想,想起之前玩剩下的一個LM2596S-ADJ 電源模塊于是翻箱倒柜找了出來,見下圖:
LM2596S-ADJ電源模塊
手上的這個LM2596電源模塊,DC-DC降壓,直流電壓3-40V輸入,輸出電壓1.25-35V可調,穩壓,最大輸出電流3A。摩托車電瓶12V電壓,充電電壓14.4-15V。于是找來一個24V,5A的開關電源。將降壓模塊的輸入端焊接兩根電源線,分別接到開關電源DC24V的輸出端子上,降壓模塊的輸出段也焊接兩根電源線引出經過降壓后的電壓,焊接好引出線的模塊如下圖:
降壓模塊焊接電源輸入線和電壓輸出線
在接入電瓶充電前,需要調節降壓模塊上面的電位器,將輸出電壓調整為14.5V。見下圖:
調整模塊輸出電源輸出電壓調整好之后,就可以連接電瓶充電了。為了能監控電路的充電電流,在充電回路接入了一個萬用表測量充電電流。如下圖: 開始通電充電 充電電流 拆下來的摩托車電瓶通電充電了5個小時,再測量電瓶電壓,已經有11.6V了。
