查看: 3262|回復: 2
控制變壓器改充電器
ID:692975 發表于 2020-2-13 21:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬  我的電瓶充電器被偷了   想做一個電瓶充電器   在旮旯里找了個天正控制變壓器BK300的   看這玩意挺重的就拿來廢物利用額定容量300VA     頻率50/60Hz   初級電壓220  380  次級電壓110  36  24  12  6   有沒有大哥給弄個電路圖  看看怎么改
ID:275826 發表于 2020-2-14 21:52 | 顯示全部樓層
電瓶充電電流大,控制變壓器電流不夠用
ID:692003 發表于 2020-2-15 13:49 | 顯示全部樓層
300VA功率足夠。次級36V經全橋整流、電容濾波后50V左右。可以給48V電瓶充電,開始的時候可以串電流表觀察一下電流變化。隨著電瓶電壓的升高電流會變小。知道規律后以后就不用了。或者充7-8小時拔電。12AH短點,20AH長點。電瓶還有電短點,電瓶沒電長點。你如果要想整個充滿自停那就麻煩點。
