發(fā)射管發(fā)射出一定頻率的紅外線,當(dāng)檢測(cè)方向遇到障礙物(反射面)時(shí),紅外線反射回來(lái)被接收管接收,經(jīng)過(guò)比較器電路處理之后,開(kāi)關(guān)指示燈會(huì)亮起,同時(shí)信號(hào)輸出接口輸出數(shù)字信號(hào)(一個(gè)低電平信號(hào)),可通過(guò)電位器旋鈕調(diào)節(jié)檢測(cè)距離,有效距離范圍2~30cm,工作電壓為3.3V-5V。該傳感器的探測(cè)距離可以通過(guò)電位器調(diào)節(jié)、具有干擾小、使用方便等特點(diǎn),可以廣泛應(yīng)用于機(jī)器人避障、避障小車(chē)和黑白線循跡等眾多場(chǎng)合。
電路工作說(shuō)明
1、 當(dāng)模塊檢測(cè)到前方障礙物信號(hào)時(shí),開(kāi)關(guān)指示燈點(diǎn)亮電平,同時(shí)OUT端口持續(xù)輸出低電平信號(hào),該模塊檢測(cè)距離2~30cm,檢測(cè)距離可以通過(guò)電位器進(jìn)行調(diào)節(jié)。
2、傳感器模塊輸出端口OUT可直接與單片機(jī)IO口連接即可,也可以直接驅(qū)動(dòng)一個(gè)5V繼電器。
3、比較器采用LM393。
4、可采用3-5V直流電源對(duì)模塊進(jìn)行供電。當(dāng)電源接通時(shí),電源指示燈點(diǎn)亮。
接口說(shuō)明
1 、VCC 外接3.3V-5V電壓(可以直接與5v單片機(jī)和3.3v單片機(jī)相連);
2 、GND 外接電源負(fù)極;
3 、OUT 為數(shù)字量輸出接口(輸出0或1高低電平)
