查看: 2469|回復: 0
51單片機仿真4位8段led共陰極PROTEUS
ID:692523 發表于 2020-2-13 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define DUAN_PORT P0                //段選信號的鎖存器控制
sbit WEI_LIN1=P2^0;                //位選信號的鎖存器控制
sbit WEI_LIN2=P2^1;
sbit WEI_LIN3=P2^2;
sbit WEI_LIN4=P2^3;
//0-F的碼表
unsigned char code table[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,//0-9
        0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71//a-f
void delay(unsigned int i)
        unsigned int m,n;
        for(m=i;m>0;m--)
                for(n=90;n>0;n--);
//消除尾光
void DisplayOff(void)
                        WEI_LIN1=1;
                        WEI_LIN2=1;
                        WEI_LIN3=1;
                        WEI_LIN4=1;
                        DUAN_PORT=0x00;
                        delay(1);
//1次顯示一位
void DisplayNum(unsigned int value)
                static unsigned int num=0;
                unsigned char qian=1,bai=2,shi=3,ge=4;
                qian=value/1000;
                value%=100;
                bai=value/100;
                value%=100;
                shi=value/10;
                value%=10;
                ge=value;
                num++;
                num%=4;
                switch(num)
                        case 0: DUAN_PORT=table[qian];         WEI_LIN1=0;break;
                        case 1: DUAN_PORT=table[bai];         WEI_LIN2=0;break;
                        case 2: DUAN_PORT=table[shi];         WEI_LIN3=0;break;
                        case 3: DUAN_PORT=table[ge];         WEI_LIN4=0;break;
void main(void)
        unsigned int value=0;
        unsigned int num=0;
        DisplayOff();
                        if(num++>20)//200ms變化一次數據
                                        num=0;
                                        value++;
                                        if(value>9999)value=0;
                        DisplayNum(value);        //動態顯示1位數,刷新
                        delay(10);                                        //刷新周期
                        DisplayOff();//消除尾光
03-四個數碼管-共陰proteus.rar
63.11 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
程序代碼及仿真圖
