查看: 6219|回復: 12
開關電源輸出電流電壓更改,改變TL431處的分壓電阻?
ID:692592 發表于 2020-2-12 21:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,現有輸出為12v/29A電源,想改為輸出7V/50A,能否做到。變壓器能否使用原來的。根據目前我掌握的知識,改變TL431處的分壓電阻,可以改變輸出電壓為7V。但這樣改后的電流不知道最大能否有50A,場管也同時改大一點的
希望高人指點
ID:213173 發表于 2020-2-13 13:42 | 只看該作者
改變輸出電壓容易些,不換變壓器想改為輸出7V/50A,幾乎做不到。
ID:388929 發表于 2020-2-13 14:21 | 只看該作者
樓上說得對,單純改電壓的話,可以調那,但要加電流的話,是不行的,先不給你說什么電源結構和元件規格,試想下,過29A的銅線粗細與過50A的銅線粗細能一樣嗎?這銅線就是變壓器用來輸出電流的,這樣你明白了吧
ID:159575 發表于 2020-2-17 12:32 來自觸屏版 | 只看該作者
billaj 發表于 2020-2-13 14:21
樓上說得對,單純改電壓的話,可以調那,但要加電流的話,是不行的,先不給你說什么電源結構和元件規格,試 ...
問題不在變壓器,7v電壓下變壓器負載問題不大
ID:687694 發表于 2020-2-19 19:10 | 只看該作者
12*29=348,7*50=350 理論上 是可以達到7V50A的,因為變壓器的設計容量允許。實際上電路回路是不是允許50A這么大電流通過就不一定了,改成7V29A是沒問題的。
ID:282850 發表于 2020-2-21 16:19 | 只看該作者
這個是電流、功率的關系,但是功率、發熱只與電流有關。
回到初中知識:
P=UI, 看上去與U有關
P=UI=IRI=I^2*R,與電壓無關了。
銅線發熱只看載流量,線的絕緣層才要考慮電壓。
變壓器一般可以過載一定量、一定時間。原則上7V可以比原來的29A大一點,但也不能用在50A。
ID:36359 發表于 2020-2-21 16:32 | 只看該作者
我是這么理解的,不知道是否正確。
改變電壓是挺簡單的,通常計算下電壓降低時可以提高電流,這只是說明變壓器的承受功率是一樣的,但變壓器內部漆包線承受不了。在沒有改變原有漆包線的情況下只能提升少量電流。還需要改變輸出級肖特基管,使他能夠承載更多功率,還有散熱問題需要考慮。
ID:88896 發表于 2020-2-22 09:47 | 只看該作者
電壓可以改動一些    容易功率不行
ID:692592 發表于 2020-2-23 23:02 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-2-13 13:42
謝謝回復。那意思改變變壓器就可以了
ID:692592 發表于 2020-2-23 23:07 | 只看該作者
看來,還需要改變壓器
ID:692592 發表于 2020-2-23 23:09 | 只看該作者
謝謝回復,明白了,看來同時還需要改變壓器
ID:701404 發表于 2020-3-2 21:24 來自觸屏版 | 只看該作者
借樓問個相關問題,如果但改431電阻到7Ⅴ的話,電流會增加嗎,會不會有危險?再就調431的上或下電阻效果一樣嗎?
ID:679425 發表于 2020-3-4 15:52 | 只看該作者
電壓可以改動一些    容易功率不行
