垂直分辨率概念 用數(shù)字示波器測量模擬信號第一步就是用ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)把探棒接收到的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片的分辨率直接決定了示波器垂直方向上的采樣精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信號可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模數(shù)轉(zhuǎn)換器的垂直分辨率,就是數(shù)字示波器的垂直分辨率,代表示波器將輸入電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字值的精確程度。
數(shù)字示波器所顯示的垂直分別率由什么決定 優(yōu)先級從高到低 1.前端ADC的分辨率 2.顯示屏分辨率:它決定了經(jīng)過處理的信號,有多少可以被顯示出來。比如ADC雖然可以在垂直方向上顯示256段,但是可能顯示屏的分辨率垂直只有240個像素點,那么有一部分點會被合并成1個像素顯示。 3.插值算法:實際的示波器,上面顯示的像素點不一定都是實際采樣生成的,一部分是通過插值算法計算出來的虛擬的點,好的插值算法會使插值的點與實際的點差異比較小。
垂直精度 當(dāng)我們用同一個示波器在不同垂直檔位下測量同一信號時,得到的測量結(jié)果往往是不一樣的。 比如我們測量一個2V的方波信號,在垂直檔位為2V時,測出幅值可能為1.960V。
2020-2-12 17:01 上傳
在垂直檔位為500mV時,測出幅值為1.980V。
2020-2-12 17:01 上傳
為什么會這樣?因為它涉及到垂直分辨率的問題,假設(shè)當(dāng)垂直檔位為500mV/div時,示波器垂直方向有10格,則其垂直分辨率由ADC的分辨率決定,即為(500mV*10)/256=19.531mV,也就是ADC不能分辨小于19.531mV的電壓信號。測量同一個信號,在垂直檔位為2V/div的情況下,ADC能分辨的信號為(2000mV*10)/256=78.125mV,小于該電壓值的信號是不能測量的,即數(shù)字測量儀器都是存在采集的量化誤差的,ADC的位數(shù)越高,量化誤差就會越小,但是它只能無限減小,并不能消除。 所以當(dāng)我們在對波形進行測量時,盡量使波形占滿示波器屏幕,目的就是為了提高垂直精度,使測量結(jié)果更準(zhǔn)確。
2020-2-12 17:01 上傳
通過改變算法來提高分辨率 數(shù)字示波器中ADC的位數(shù)越高,垂直分辨率越高,該分辨率由硬件決定,一旦確定無法改變。但示波器整個系統(tǒng)的有效位數(shù)形成的分辨率與前者不同,我們可以通過軟件提高分辨率。
2020-2-12 17:01 上傳
目前大部分的示波器對ADC采樣后提高分辨率最常用的方法就是采用“平均”的做法。
2020-2-12 17:01 上傳
在平均采樣方式中,可先設(shè)置一個平均次數(shù)N,之后示波器會對采集的N段波形,將它們按照觸發(fā)位置對齊,對N段波形進行平均運算,最終得到一段平均后的波形。
2020-2-12 17:01 上傳
這種采樣方式降低隨機噪聲的同時并沒有損失帶寬,示波器系統(tǒng)的分辨率就會提高,但是平均模式會經(jīng)過較長的時間來響應(yīng)變化的波形,以犧牲示波器的速度來換取較高的分辨率,而且由于其處理方式的特殊性,決定了它適用的波形信號只能是周期信號。
總結(jié) 示波器顯示屏垂直方向上的分辨率本身就有限,另外測量高頻信號時,幅度本身就不準(zhǔn)確,在上限頻率處甚至有30%的誤差,而且垂直分辨率過高會提高模數(shù)轉(zhuǎn)換時間,影響采樣率,進而影響帶寬,得不償失。一般示波器的垂直分辨率是8位,高分辨率的示波器達(dá)12位,如果示波器模擬電路本身的精度沒有提高,單純追求ADC的分辨率是沒有意義的。如果追求電壓的準(zhǔn)確度,應(yīng)該使用萬用表,示波器更主要的功能是觀測波形的形狀,測量準(zhǔn)確度一般在2%以內(nèi),這種準(zhǔn)確度應(yīng)對絕大多數(shù)應(yīng)用是完全游刃有余的。 |
