查看: 2917|回復: 4
求單片機程序思路!體溫槍制作!手上有材料!
手上有的材料
單片機stc15w408as SOP16     100只
XGZT261型熱電堆傳感器        50只
三位共陰數碼管                     50只
PCB 板1平米
PCB腐蝕套裝工具
XGZT261熱電堆傳感器.pdf (1.01 MB, 下載次數: 62)
電路圖
PCB圖
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:278006 發表于 2020-2-21 23:00 | 只看該作者
你的PCB 怎么做溫槍  橫著測? 數碼顯示側面?
以下2圖你參考一下
ID:216120 發表于 2020-2-23 13:10 | 只看該作者
level888 發表于 2020-2-21 23:00
以下2圖你參考一下
實驗板,橫著也行,你這個框圖狠詳細,比我畫得好,有沒得程序呢
ID:278006 發表于 2020-2-25 07:41 | 只看該作者
程序沒有   查了些資料  基本就是 AD轉換   測2路  一路測環境溫度  一路測熱電堆的電壓根據曲線算出目標溫度   最簡單的 環境溫度好像都不測   只測那個個目標溫度 然后  設置個補償參數   現場吧標定 加或者減
還有完善點的 就是  2個都測  然后   根據資料  把環境安排在25攝氏度   看一下 你的測量結果和實實際溫度差多少 求出系數  進行修正
ID:679425 發表于 2020-2-25 10:04 | 只看該作者
補償參數   環境安排在25攝氏度標定 加或者減,等你的程序
