查看: 2233|回復: 5
大佬們看看這里,我剛剛初學,定時器在數碼管上顯示有點問題
ID:691676 發表于 2020-2-10 14:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想用定時器設置間隔1ms累加,在數碼管上顯示,這個程序檢查了好長時間也沒有什么問題,可一下載下來就變成10位十位的累加,然后間隔也不是1ms,它到255就清零了,不知道怎么回事
#include <all.h>
u16 xdata asdfgh=0;
u8 xdata mun;
void Timer0_Init(void)                //1毫秒@30.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x3C;                //設置定時初值
        TH0 = 0xF6;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
    ET0=1;
        EA=1;
        P0M0=0;
        P0M1=0;
        P2M0=0;
        P2M1=0;
        P4M0=0;
        P4M1=0;
        P5M1&=~0x02;//強推挽
        P5M0|=0x02;
        HC595_Init();
        ROTARY_Init();
        Timer0_Init();
        //IT0=1;//外部中中斷0,下降沿觸發
        //EX0=1;//允許外部IO口輸入中斷
        //EA=1;//總中斷允許
        while(1)//開始執行程序
                SMG_Write_Buffer[0]=Rotary_Read_Byte_Key;
                SMG_Write_Buffer[1]=0;
                SMG_Write_Buffer[2]=0;
                SMG_Write_Buffer[3]=0;
                SMG_Write_Buffer[4]=0;
                SMG_Write_Buffer[5]=mun/100;
                SMG_Write_Buffer[6]=mun%100/10;
                SMG_Write_Buffer[7]=mun%100/10;
                SMG_Display_ser();
                ROTARY_Key_Scan_Drive();
void Timer0_Routine(void) interrupt 1//中斷服務函數
        TL0 = 0x3c;                //設置定時初值
        TH0 = 0xf6;
        //P51=~P51;
        asdfgh++;
        if(asdfgh>=1000)
                asdfgh=0;
                mun++;
ID:67199 發表于 2020-2-10 21:45 | 只看該作者
u8 xdata mun;       //  字符型數據 取值范圍0-255,再大改為 u16
SMG_Write_Buffer[7]=mun%100/10;   改為SMG_Write_Buffer[7]=mun%100%10;
ID:691914 發表于 2020-2-11 04:58 | 只看該作者
ID:213173 發表于 2020-2-11 06:56 | 只看該作者
                SMG_Write_Buffer[5]=mun/100%10;
                SMG_Write_Buffer[6]=mun/10%10;
                SMG_Write_Buffer[7]=mun%10;
ID:679425 發表于 2020-2-11 09:37 | 只看該作者
ID:566228 發表于 2020-2-11 12:54 | 只看該作者
MG_Write_Buffer[7]=mun%100/10;把/整除換成%取余
