查看: 14293|回復: 9
MQ-2煙霧、火災報警單片機系統程序+Proteus仿真電路圖設計
ID:344780 發表于 2020-2-9 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本系統使用煙霧 火災等傳感器模擬監控家庭安全 程序 原理圖 仿真等文件都有
電路原理圖如下:
計操作說明
單片機的智能火災報警系統采用51單片機+MQ-2煙霧傳感+ADC0832模數轉換芯片+DS18B20溫度傳感器+數碼管顯示+按鍵+蜂鳴器設計而成。可設置煙霧濃度和高溫報警值,可緊急報警和手動取消緊急報警功能,當有特殊情況時可按緊急報警鍵報警,并有掉電保存功能,設置的參數保存在單片機內部EEPOM中。當煙霧傳感器檢測到火災釋放的煙霧時,信號由ADC0832進行處理模數轉化再到單片機進行處理,當檢測到濃度超標時,蜂鳴器會發出滴滴的報警聲。同時,此系統還可以檢測溫度,火災發生往往環境溫度會升高。到檢測到溫度超過設定的報警溫度時候,蜂鳴器也將產生報警,系統的按鍵還具有連加、減功能,操作起來非常方便,系統還能夠在進入設置界面后,如果沒有按鍵按下30秒后會自動退出設置界面。
測距范圍:
      煙物濃度:0——9等級
     溫度范圍:0——99度
按鍵說明:
    從左邊第一個起,緊急報警鍵、減鍵、加鍵、設置鍵。
三個不同的界面:
1.正常顯示   2.高溫度設置報警界面  3.煙物濃度等級設置界面。
菜單設置說明:
按“設置鍵”:第一次按進入“高溫報警設置”。
             每二次按進入“煙物的濃度等級設置”。
             第三次按回到正常顯示界面。
制作出來的實物圖如下:
1QOK3P%[8M`Q)C5O_{8`U[K.jpg G4S[TANIYLA]UYIQ5TX`1$G.jpg 火災報警 (2).jpg 火災報警 USB供電 (1).jpg 火災報警 USB供電 (2).jpg 火災報警 散件照片.JPG 火災報警.jpg
元件清單:
Comment    Description    Designator
ADC0832    AD采集芯片    1
蜂鳴器    Bell    B1
10uF    電容    C1
20pF    電容    C2, C3
SMG04_1    4位共陽數碼管    發光二極管
8550/9012    三極管    Q1, Q2, Q3, Q4
8550/9012    三極管    Q5
1K    電阻    R14, R18
10K    電阻    R15, R16
4.7    大電阻     R17
SW-PB    按鍵    S1, S2, S3, S4, S5
sw-灰色    電源開關    電源開關
U1    單片機    U1
MQ-2    煙霧傳感器    U2
DS18B20    溫度傳感器    U3
12M    晶振    Y1
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. #include "eeprom52.h"
  6. //數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5         6         7          8           9
  7. uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  8.                                            0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};         //斷碼
  9. //數碼管位選定義
  10. uchar code smg_we[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef};
  11. uchar dis_smg[8]  = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  12. sbit CS=P3^2;                //CS定義為P3口的第2位腳,連接ADC0832CS腳  PCB
  13. sbit SCL=P3^3;                //SCL定義為P3口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
  14. sbit DO=P3^4;                //DO定義為P3口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
  15. sbit dq   = P3^5;        //18b20 IO口的定義
  16. sbit beep = P3^6;   //蜂鳴器IO口定義
  17. uint temperature,s_temp ;  //溫度的變量
  18. uchar dengji,s_dengji;     //煙物等級
  19. uchar shoudong;            //手動報警鍵
  20. bit flag_300ms = 1;
  21. uchar key_can;                 //按鍵值的變量
  22. uchar menu_1;        //菜單設計的變量
  23. /***********************1ms延時函數*****************************/
  24. void delay_1ms(uint q)
  25. {
  26.         uint i,j;
  27.         for(i=0;i<q;i++)
  28.                 for(j=0;j<120;j++);
  29. }
  30. /***********************小延時函數*****************************/
  31. void delay_uint(uint q)
  32. {
  33.         while(q--);
  34. }
  35. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  36. void write_eeprom()
  37. {
  38.         SectorErase(0x2000);
  39.         byte_write(0x2000, s_temp);
  40.         byte_write(0x2001, s_dengji);
  41.         byte_write(0x2060, a_a);
  42. }
  43. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  44. void read_eeprom()
  45. {
  46.         s_temp   = byte_read(0x2000);
  47.         s_dengji = byte_read(0x2001);
  48.         a_a      = byte_read(0x2060);
  49. }
  50. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  51. void init_eeprom()
  52. {
  53.         read_eeprom();                //先讀
  54.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  55.         {
  56.                 s_temp   = 50;
  57.                 s_dengji = 5;
  58.                 a_a = 1;
  59.                 write_eeprom();           //保存數據
  60.         }
  61. }
  62. /***********************18b20初始化函數*****************************/
  63. void init_18b20()
  64. {
  65.         bit q;
  66.         dq = 1;                                //把總線拿高
  67.         delay_uint(1);            //15us
  68.         dq = 0;                                //給復位脈沖
  69.         delay_uint(80);                //750us
  70.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  71.         delay_uint(10);                //110us
  72.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
  73.         delay_uint(20);                //200us
  74.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  75. }
  76. /*************寫18b20內的數據***************/
  77. void write_18b20(uchar dat)
  78. {
  79.         uchar i;
  80.         for(i=0;i<8;i++)
  81.         {                                         //寫數據是低位開始
  82.                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
  83.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
  84.                 delay_uint(5);         // 60us
  85.                 dq = 1;                         //釋放總線
  86.                 dat >>= 1;
  87.         }
  88. }
  89. /*************讀取18b20內的數據***************/
  90. uchar read_18b20()
  91. {
  92.         uchar i,value;
  93.         for(i=0;i<8;i++)
  94.         {
  95.                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
  96.                 value >>= 1;         //讀數據是低位開始
  97.                 dq = 1;                         //釋放總線
  98.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
  99.                         value |= 0x80;
  100.                 delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
  101.         }
  102.         return value;                 //返回數據
  103. }
  104. /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
  105. uint read_temp()
  106. {
  107.         uint value;
  108.         uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
  109.         init_18b20();                   //初始化18b20
  110.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  111.         write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
  112.         delay_uint(50);                   //500us
  113.         init_18b20();                   //初始化18b20
  114.
  115.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  116.         write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
  117.
  118.         EA = 0;
  119.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節
  120.         value = read_18b20();  //讀溫度高字節
  121.         EA = 1;
  122.         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
  123.         value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  124.         value *= 0.0625;               //轉換到溫度值
  125.         return value;                   //返回讀出的溫度
  126. }
  127. /***********讀數模轉換數據********************************************************/
  128. //請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
  129. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  130. {
  131.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  132.                 SCL=0;
  133.                 DO=1;
  134.                 CS=0;                //開始
  135.                 SCL=1;                //第一個上升沿
  136.                 SCL=0;
  137.                 DO=SGL;
  138.                 SCL=1;          //第二個上升沿
  139.                 SCL=0;
  140.                 DO=ODD;
  141.                 SCL=1;            //第三個上升沿
  142.                 SCL=0;            //第三個下降沿
  143.                 DO=1;
  144.                 for(i=0;i<8;i++)
  145.                 {
  146.                         SCL=1;
  147.                         SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數據
  148.                         value<<=1;
  149.                         if(DO)
  150.                                 value++;
  151.                 }
  152.                 for(i=0;i<8;i++)
  153.                 {                        //接收校驗數據
  154.                         value1>>=1;
  155.                         if(DO)
  156.                                 value1+=0x80;
  157.                         SCL=1;
  158.                         SCL=0;
  159.                 }
  160.                 CS=1;
  161.                 SCL=1;
  162.                 if(value==value1)                                //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
  163.                         return value;
  164.         return 0;
  165. }
  166. /***********************數碼顯示函數*****************************/
  167. void display()
  168. {
  169.         uchar i;
  170.         P1 = 0xff;                         //消隱
  171.         P2 = smg_we[i];                          //位選
  172.         P1 = dis_smg[i];                 //段選
  173.         i ++;
  174.         if(i >= 4)                        //4位數碼管顯示
  175.                 i = 0;
  176. }
  177. /*************定時器0初始化程序***************/
  178. void time_init()
  179. {
  180.         EA   = 1;                   //開總中斷
  181.         TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
  182.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  183.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  184. }
  185. /********************獨立按鍵程序*****************/
  186. uchar key_can;         //按鍵值
  187. void key()         //獨立按鍵程序
  188. {
  189.         static uchar key_new;
  190.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  191.         P2 |= 0x0f;
  192.         if((P2 & 0x0f) != 0x0f)                //按鍵按下
  193.         {
  194.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  195.                 if(((P2 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
  196.                 {                                                //確認是按鍵按下
  197.                         key_new = 0;
  198.                         switch(P2 & 0x0f)
  199.                         {
  200.                                 case 0x0e: key_can = 4; break;           //得到k1鍵值
  201.                                 case 0x0d: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  202.                                 case 0x0b: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  203.                                 case 0x07: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  204.                         }
  205.                 }
  206.         }
  207.         else            //按鍵松開
  208.                 key_new = 1;
  209. }
  210. /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
  211. void key_with()
  212. {
  213.         if(key_can == 4)          //緊急報警鍵  手動報警
  214.         {
  215.                 if(menu_1 == 0)
  216.                         shoudong = 1;
  217.         }
  218.         if(key_can == 1)         //設置鍵
  219.         {
  220.                 menu_1 ++;
  221.                 if(menu_1 >= 3)
  222.                 {
  223.                         menu_1 = 0;
  224.                 }
  225.         }
  226.         if(menu_1 == 0)
  227.         {
  228.                 if((key_can == 2) || (key_can == 3))
  229.                         shoudong = 0;          //取消手動報警
  230.         }
  231.         if(menu_1 == 1)                        //設置高溫報警
  232.         {
  233.                 if(key_can == 2)
  234.                 {
  235.                         s_temp ++ ;                //高溫報警值加1
  236.                         if(s_temp > 99)
  237.                                 s_temp = 99;
  238.                 }
  239.                 if(key_can == 3)
  240.                 {
  241.                         s_temp -- ;                //高溫報警值減1
  242.                         if(s_temp <= 10)
  243.                                 s_temp = 10 ;
  244.                 }
  245.                 dis_smg[0] = smg_du[s_temp % 10];                   //取個位顯示
  246.                 dis_smg[1] = smg_du[s_temp / 10 % 10];  //取十位顯示
  247.                 dis_smg[2] = 0xbf;
  248.                 dis_smg[3] = smg_du[10];        //顯示A
  249.                 write_eeprom();                           //保存數據
  250.         }
  251.         if(menu_1 == 2)                        //設置煙物報警
  252.         {
  253.                 if(key_can == 2)
  254.                 {
  255.                         s_dengji ++ ;          //煙物報警值加1
  256.                         if(s_dengji >= 9)
  257.                                 s_dengji = 9;
  258.                 }
  259.                 if(key_can == 3)
  260.                 {
  261.                         s_dengji --;          //煙物報警值減1
  262.                         if(s_dengji <= 1)
  263.                                 s_dengji = 1;
  264.                 }
  265.                 dis_smg[0] = smg_du[s_dengji % 10];                   //取個位顯示
  266.                 dis_smg[1] = 0xbf ;
  267.                 dis_smg[2] = 0xbf;
  268.                 dis_smg[3] = smg_du[11];        //顯示B
  269.                 write_eeprom();                           //保存數據
  270.         }
  271. }
  272. /****************報警函數***************/
  273. void clock_h_l()
  274. {
  275.         static uchar value;
  276.         if((dengji >= s_dengji) || (temperature >= s_temp) || (shoudong == 1))                //報警
  277.         {
  278.                 value ++;
  279.                 if(value >= 2)
  280.                 {
  281.                         value = 10;
  282.                         beep = ~beep;          //蜂鳴器報警
  283.                 }
  284.         }
  285.         else
  286.         {
  287.                 if((dengji < s_dengji) && (temperature < s_temp) && (shoudong == 0))          //取消報警
  288.                 {
  289.                         value = 0;
  290.                         beep = 1;                 //取消報警
  291.                 }
  292.         }
  293. }
  294. /***************主函數*****************/
  295. void main()
  296. {
  297.         beep = 0;                                    //開機蜂鳴器叫一聲
  298.         delay_1ms(200);
  299.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;   //初始化IO口為高電平
  300.         temperature = read_temp();  //讀取溫度值
  301.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
  302.         delay_1ms(650);
  303.         temperature = read_temp();  //讀取溫度值
  304.         time_init();                                //初始化定時器
  305.         while(1)
  306.         {
  307.                 key();                                        //獨立按鍵程序
  308.                 if(key_can < 10)
  309.                 {
  310.                         key_with();                        //按鍵按下要執行的程序
  311.                 }
  312.                 if(flag_300ms == 1)
  313.                 {
  314.                         flag_300ms = 0;
  315.                         clock_h_l();
  316.                         temperature = read_temp();  //讀取溫度值
  317.                         dengji = ad0832read(1,0);
  318.                         dengji = dengji * 10 / 250;
  319.                         if(menu_1 == 0)
  320.                         {
  321.                                 if(temperature >= 99)
  322.                                         temperature = 99;
  323.                                 dis_smg[3]=smg_du[dengji];            //顯示煙物報警等級
  324.                                 dis_smg[2]= 0xbf;                    // -
  325.                                 dis_smg[1]=smg_du[temperature/10%10];        //十位
  326.                                 dis_smg[0]=smg_du[temperature%10];            //個位        ADC0832為8位ADC,數值為0~255,我們將其分開放入l_tmpdate數組中顯示
  327.                         }
  328.                 }
  329.                 delay_1ms(1);
  330.         }
  331. }
  332. /*************定時器0中斷服務程序***************/
  333. void time0_int() interrupt 1
  334. {
  335.         static uchar value;
  336.         TH0 = 0xf8;
  337.         TL0 = 0x30;     // 2ms
  338.         value ++;
  339.         display();          //數碼管顯示函數
  340.         if(value % 150 == 0)
  341.         {
  342.                 flag_300ms = 1;           //300ms
  343.                 value = 0;
  344.         }
  345. }
全部資料51hei下載地址:
火災報警 聲光報警.7z (1.16 MB, 下載次數: 300)
ID:284488 發表于 2020-2-10 09:22 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:701939 發表于 2020-3-17 15:32 | 顯示全部樓層
感謝樓主的熱心分享
ID:710809 發表于 2020-3-19 18:05 | 顯示全部樓層
圖片有清楚點的么
ID:710809 發表于 2020-3-21 12:52 | 顯示全部樓層
求一個高清圖啊
ID:727451 發表于 2020-4-12 12:04 | 顯示全部樓層
樓主寫的太好啦
ID:727451 發表于 2020-4-12 12:14 | 顯示全部樓層
樓主可以發一份有關LCD1602相關的單片機報警系統仿真及其設計嘛
ID:718783 發表于 2020-4-12 17:25 | 顯示全部樓層
666樓主整得行
ID:727910 發表于 2020-4-13 01:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
代碼是完整的嗎
ID:861305 發表于 2020-12-17 09:32 | 顯示全部樓層
感謝樓主熱心分享
