查看: 2575|回復: 8
單片機流水燈程序問題
ID:688693 發表于 2020-2-9 19:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,我又來啦,想寫流水燈,可是運行了燈只能從右到左閃爍,就結束了,不能從左到右,求指點,謝謝!
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P2
u8 cnt=0;
u16 i=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
                for(i=0;i<8;i++)
                        led=~(0x80>>cnt);
                delay(50000);
                    cnt++;
                for(i=0;i<8;i++)
                   led=~(0x01<<cnt);
               delay(50000);
                   cnt++;
ID:413157 發表于 2020-2-9 20:21 | 顯示全部樓層
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
#define led P2           //將P2口定義為led 后面就可以使用led代替P2口
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(50000); //大約延時450ms
/*                for(i=0;i<8;i++)
                        P2=~(0x01<<i);         //將1右移i位,然后將結果取反賦值到P2口
                for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                for(i=0;i<7;i++)        //將led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
ID:67199 發表于 2020-2-9 21:29 | 顯示全部樓層
cnt 沒回零,移位過頭了。加一句:
cnt=0;
for(i=0;i<8;i++)
                    led=~(0x01<<cnt);
                delay(50000);
                    cnt++;
ID:423511 發表于 2020-2-9 21:31 | 顯示全部樓層
把while(1)函數里程序的改為
        cnt=0;
        for(i=0;i<8;i++)
          led=~(0x80>>cnt);
          delay(50000);
          cnt++;
        cnt=0;
        for(i=0;i<8;i++)
          led=~(0x01<<cnt);
          delay(50000);
          cnt++;
就可以了。
ID:473504 發表于 2020-2-9 22:06 | 顯示全部樓層
就是cnt的清零問題,附件有圖說明。程序只加第一個cnt=0;會出現從左到右然后從右到左循環一次,接著就只會一個方向循環了,要加倆cnt=0;才行。
ID:473504 發表于 2020-2-9 22:15 | 顯示全部樓層
就是cnt清零的問題,如附件圖所示。
仿真圖
仿真圖
程序
程序
我的仿真是共陽的。程序那里只加一個cnt=0;流水燈只會出現一次左到右然后右到左的循環,然后就只會一個方向循環了,加上倆才可以。
ID:688693 發表于 2020-2-9 22:46 | 顯示全部樓層
非常感謝各位,問題已經解決啦,謝謝啦!
ID:278448 發表于 2020-2-10 00:48 | 顯示全部樓層
每個循環前,要把cnt清零。
ID:692084 發表于 2020-2-11 15:20 | 顯示全部樓層
其實您應該搞一個數組比較好吧……
