查看: 3895|回復: 4
非常奇怪,C語言變量賦值失敗
我本想仿真測試一下兩種變量右移運算需要多少時間,
結果發現賦值都出問題了,兩個變量分別為是16位uint和8位uchar
軟件調試、在線仿真都失敗了。
42、43 和 45、46四條語句被莫名其妙跳過了(強制斷點都不行)
賦值的數值也沒有超出uint和uchar的規定范圍
匯編窗口發現編譯器根本就沒有編譯這幾條語句,直接當做注釋跳過了
變量監視器也顯示它們沒有被賦值
我之用范例程序做修改都沒出過這種問題,這次很奇怪,求大神解答。
ID:168996 發表于 2020-2-9 12:33 | 只看該作者
被編譯器優化掉了,如果這些語句實在需要,可以降低優化級別試試:Option for target\c51\code optimization,默認可能是8,可以降低(比如3)試試
ID:235200 發表于 2020-2-9 13:28 | 只看該作者
應該是程序被優化了
ID:224104 發表于 2020-2-9 13:45 | 只看該作者
banalsheep 發表于 2020-2-9 12:33
被編譯器優化掉了,如果這些語句實在需要,可以降低優化級別試試:Option for target\c51\code optimizatio ...
謝謝,問題解決了
ID:224104 發表于 2020-2-9 13:46 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-2-9 13:28
應該是程序被優化了
確實如此,只做了移位操作但沒有使用,被優化掉了,多謝。
