只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8766|回復(fù): 23
關(guān)于led燈的驅(qū)動(dòng)板怎么弄?還真打腦殼
ID:160818 發(fā)表于 2020-2-9 00:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
輸入電源220v交流,然后輸出的是直流差不多80v,然后家里都是這個(gè)燈泡,壞了好幾個(gè),用萬(wàn)用表測(cè)燈珠,沒(méi)問(wèn)題,測(cè)電壓,有的輸出只有1v多,有的50多v,又沒(méi)發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)板燒壞,這個(gè)驅(qū)動(dòng)板怎么弄
ID:691274 發(fā)表于 2020-2-9 10:22 | 只看該作者
對(duì)著驅(qū)動(dòng)板上的芯片型號(hào),查下規(guī)格書,看看是什么方案,再測(cè)電壓電流什么的。若有良品可以對(duì)比就更好了。
一般LED燈失效,燈珠的可能性比較大一點(diǎn)。
ID:584814 發(fā)表于 2020-2-9 11:12 | 只看該作者
這種便宜貨有興趣可以弄,沒(méi)時(shí)間可以直接買新。
這類貨用的元件都是等級(jí)不好的,會(huì)各種問(wèn)題有興趣可玩沒(méi)時(shí)間繞過(guò)。
ID:516863 發(fā)表于 2020-2-9 12:57 | 只看該作者
我也有好幾個(gè),沒(méi)法修,IC被擦去型號(hào),,而且相同的燈,里面的線路、電壓各不相同,有80幾伏地,有50幾伏地,有的燒LED,有的燒驅(qū)動(dòng)板,LED幾并幾串,很多種,LED沒(méi)壞,燈盤還可利用,LED壞的就基本沒(méi)辦法(玻璃纖維基板,沒(méi)法焊接)
ID:691287 發(fā)表于 2020-2-9 14:06 | 只看該作者
拆過(guò)幾個(gè),基本原理是阻容降壓,橋式整流,輸出是電解電容(一般耐壓幾十V.DC)和LED組并聯(lián),LED具有發(fā)光和限幅兩個(gè)作用,若按3V計(jì)算,則電解電容兩端被限幅在Uc=3N(v),如若LED接觸不良,則電解電容兩端電壓可到310V,必然將電解電容擊穿,同時(shí)高電壓也會(huì)將LED接觸不良處擊穿使得LED通電過(guò)流或過(guò)壓并徹底損壞,這就是因?yàn)檫@類低檔產(chǎn)品的零部件采用次品的緣故。如果有可能,可在電解電容兩端并聯(lián)穩(wěn)壓管或者電阻的方法解決,或者干脆用同型號(hào)產(chǎn)品中的降壓電容代替電解電容。
ID:160818 發(fā)表于 2020-2-9 15:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
xuliya282 發(fā)表于 2020-2-9 14:06
拆過(guò)幾個(gè),基本原理是阻容降壓,橋式整流,輸出是電解電容(一般耐壓幾十V.DC)和LED組并聯(lián),LED具有發(fā)光和 ...
在整流后電容測(cè)的310v,ic是JD9504SA,我是新手,然后沒(méi)電路圖,ic出來(lái)電壓大概在一百多v,過(guò)了變壓器后就沒(méi)電壓了
ID:160818 發(fā)表于 2020-2-9 15:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
cfbbao 發(fā)表于 2020-2-9 10:22
ic是JD9504SA沒(méi)電路圖
ID:160818 發(fā)表于 2020-2-9 15:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2020-2-9 12:57
我也有好幾個(gè),沒(méi)法修,IC被擦去型號(hào),,而且相同的燈,里面的線路、電壓各不相同,有80幾伏地,有50幾伏地 ...
ic是JD9504SA,沒(méi)電路圖,不懂怎么搞
ID:160500 發(fā)表于 2020-2-9 16:13 | 只看該作者
百度IC型號(hào),查手冊(cè)
ID:149451 發(fā)表于 2020-2-9 16:57 | 只看該作者
看看典型應(yīng)用,應(yīng)該差不多。估計(jì)IC洗白了.................
ID:149451 發(fā)表于 2020-2-9 16:59 | 只看該作者
“玻璃纖維基板,沒(méi)法焊接”?這還真沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)。就沒(méi)不能焊的
ID:245004 發(fā)表于 2020-2-9 17:09 | 只看該作者
一般電源損壞的概率很小,大多數(shù)是某一個(gè)燈珠壞了。判斷方法很多,常用的兩個(gè)有效方法是:
1. 仔細(xì)觀察,能夠看到表面燒壞的那個(gè)燈珠,開(kāi)始可能看不出來(lái),等你看出來(lái)以后就知道了,壞的燈珠是可以肉眼看出來(lái)的。
2. 用短接線短接幾個(gè)燈珠,一根短接線短接一個(gè)燈珠,注意千萬(wàn)不能短接到供電正負(fù)極!
   然后通電,如果正常就一個(gè)個(gè)減掉短接線,判斷壞的燈珠;如果不正常,就重新短接幾個(gè)燈珠。
第二個(gè)方法要特別注意安全!!!有把握再操作,沒(méi)把握的話就老老實(shí)實(shí)的一個(gè)一個(gè)的燈珠短接判斷。
一般情況下只壞一個(gè)燈珠,沒(méi)有替換燈珠的話直接斷接就行了。
ID:160818 發(fā)表于 2020-2-9 19:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
bh2030693 發(fā)表于 2020-2-9 17:09
1. 仔細(xì)觀察, ...
電源輸出都快沒(méi)電壓了,有的有四五十v,有的十多v,有的直接沒(méi)有電壓,燈珠沒(méi)換
ID:160818 發(fā)表于 2020-2-9 19:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
liuzx66 發(fā)表于 2020-2-9 16:13
百度IC型號(hào),查手冊(cè)
沒(méi)辦法查
ID:642838 發(fā)表于 2020-2-9 19:07 | 只看該作者
這種燈板驅(qū)動(dòng)電源幾乎不會(huì)壞。
貼片最容易壞,最直觀的就是貼片上有黑點(diǎn)的,直接換。不明顯的,可以用萬(wàn)用表或電池檢測(cè),也可以通電用鑷子逐個(gè)短接判斷
ID:160818 發(fā)表于 2020-2-9 20:33 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
用萬(wàn)用表二極管通斷短,這樣搞它就會(huì)亮,啥原因,測(cè)出來(lái)的的電壓低,導(dǎo)致不亮
ID:495990 發(fā)表于 2020-2-9 21:11 | 只看該作者
這種情況絕大多數(shù)是燈板上的貼片LED燈珠壞了,仔細(xì)對(duì)比觀察貼片LED燈珠的中間位置,如果有和縫衣針直徑大小的小黑點(diǎn)的肯定這個(gè)LED燈珠壞了,
ID:160818 發(fā)表于 2020-2-10 00:25 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
SJ-123 發(fā)表于 2020-2-9 21:11
這種情況絕大多數(shù)是燈板上的貼片LED燈珠壞了,仔細(xì)對(duì)比觀察貼片LED燈珠的中間位置,如果有和縫衣針直徑大小 ...
燈珠好的,電源板輸出沒(méi)電壓了
ID:420836 發(fā)表于 2020-2-10 02:45 | 只看該作者
通常,LED驅(qū)動(dòng)器板更容易損壞。 而且,您在其他驅(qū)動(dòng)板上的測(cè)量結(jié)果也有所不同。 這通常意味著驅(qū)動(dòng)器板損壞。 購(gòu)買新的LED燈比花很多時(shí)間修理舊的LED燈更好,更安全。
ID:245004 發(fā)表于 2020-2-10 10:25 | 只看該作者
aishangxingtong 發(fā)表于 2020-2-9 19:00
此類維修思維不能靠正常理論分析思維,萬(wàn)用表,特別是數(shù)字表,對(duì)于這類電源電壓測(cè)量意義不大,建議用帶換法確定故障范圍。橫流和恒壓不是一個(gè)概念。
ID:516863 發(fā)表于 2020-2-19 17:32 | 只看該作者
w1179benp 發(fā)表于 2020-2-9 16:59
不是說(shuō)真的不能焊接,是沒(méi)專用工具!搞個(gè)LED燈泡維修購(gòu)買專用工具不太現(xiàn)實(shí)。
ID:677076 發(fā)表于 2020-2-20 12:47 | 只看該作者
這種電源你把300V濾波電容帶換下。看看會(huì)不會(huì)有改變。最好的辦法拆個(gè)好燈確認(rèn)LED 然后再拆300V電容代換。
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-7 11:28 | 只看該作者
ID:468535 發(fā)表于 2020-3-7 13:49 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
LED驅(qū)動(dòng)是電流驅(qū)動(dòng),部分LED質(zhì)量不合格導(dǎo)致內(nèi)阻加大或短路,基本換LED就行了,就算好的也有色衰了。
