查看: 3388|回復: 11
51單片機擴展內存問題
ID:446775 發表于 2020-2-8 22:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近手頭使用了一款STC89C52的單片機,在做項目過程中發現內存不夠用,需要擴展內存,并且需要掉電不丟失數據,各位大神給推薦一款芯片吧?容量稍微大點的
ID:168996 發表于 2020-2-8 23:03 | 顯示全部樓層
串行或者并行Flash可以不?
ID:592477 發表于 2020-2-8 23:11 | 顯示全部樓層
換成STC15或者STC8系列,STC89C52可以直接移植到上面,容量非常大了,一顆的成本比你目前的單片機加外掛內存還要低
ID:235200 發表于 2020-2-9 00:25 | 顯示全部樓層
STC15F2K60S2
ID:446775 發表于 2020-2-9 10:34 | 顯示全部樓層
pql2438547 發表于 2020-2-8 23:11
換成STC15或者STC8系列,STC89C52可以直接移植到上面,容量非常大了,一顆的成本比你目前的單片機加外掛內 ...
但是目前我這個項目需要外掛矩陣鍵盤、A/D、1602液晶,后續還有串口轉換,STC15能夠滿足嗎?IO口夠嗎?
ID:446775 發表于 2020-2-9 10:37 | 顯示全部樓層
banalsheep 發表于 2020-2-8 23:03
串行或者并行Flash可以不?
可以的
ID:446775 發表于 2020-2-9 10:38 | 顯示全部樓層
要是擴展的話比不擴展要麻煩對吧?
ID:446775 發表于 2020-2-9 11:03 | 顯示全部樓層
karolyte 發表于 2020-2-9 10:34
另外還需要有一部分數據掉電不丟失的,應該還得擴展E2PROM
ID:587810 發表于 2020-2-9 12:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果可以的話最好是換一塊單片機比如stc15系列單片機,如果非要用52單片機的話您可以試著擴展一片24c02芯片
ID:446775 發表于 2020-2-10 12:29 | 顯示全部樓層
ankangyu 發表于 2020-2-9 12:19
15系列是不是自帶A/D轉換的?是幾位的?
ID:155507 發表于 2020-2-10 15:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
15系列是自帶A/D轉換的,是十位的。
ID:446775 發表于 2020-2-10 22:00 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-2-10 15:47
15系列是自帶A/D轉換的,是十位的。
那還用不了,我需要16位的,不過自帶E2PROM,倒是可以少擴展一下
