查看: 4876|回復(fù): 8
MQ系列的傳感器程序應(yīng)該都一樣的吧?
ID:445280 發(fā)表于 2020-2-8 00:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如說一個(gè)MQ-5的傳感器經(jīng)過acd0832轉(zhuǎn)換到1602顯示  我直接把MQ-5改成MQ-6也是可以的吧
ID:420836 發(fā)表于 2020-2-8 08:28 | 顯示全部樓層
作為MQ-5和MQ-6氣體傳感器的數(shù)據(jù)表,這兩個(gè)傳感器幾乎相同。 它們的引腳排列和布線也相同。 因此,如果使用MQ-6代替MQ-5作為模數(shù)轉(zhuǎn)換器ACD0832的輸入,應(yīng)該不會(huì)有任何問題。
ID:648281 發(fā)表于 2020-2-8 09:18 | 顯示全部樓層
對(duì),可以的
ID:168996 發(fā)表于 2020-2-8 09:53 | 顯示全部樓層
如果都是模擬量,只要最大輸出電壓在5V內(nèi),肯定都可以用啊
ID:445280 發(fā)表于 2020-2-8 10:51 | 顯示全部樓層
banalsheep 發(fā)表于 2020-2-8 09:53
是不是所有mq系列之間互換也是亦可以的呀?
ID:445280 發(fā)表于 2020-2-8 11:59 | 顯示全部樓層
mq2換成mq7可以嗎
ID:648281 發(fā)表于 2020-2-8 19:19 | 顯示全部樓層
硬件可以直接替換使用,不用改程序
ID:445280 發(fā)表于 2020-2-9 12:05 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發(fā)表于 2020-2-8 19:19
硬件可以直接替換使用,不用改程序
謝謝了
ID:1067876 發(fā)表于 2023-4-3 21:37 | 顯示全部樓層
mq2換成mq135可以嗎
