查看: 4928|回復: 5
流水燈程序錯誤error C141: syntax error near 'unsigned'
ID:688693 發表于 2020-2-7 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自學單片機中,寫這個流水燈程序,不知道是哪步錯了,求各位指點,萬分感謝!
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P2
void delay(u16 i)
        while(i--);
        led=0x01;
        u8 cnt=0;
            led=~(led<<cnt);
            delay(50000);
                if(cnt>=8)
                {cnt=0;}
錯誤提示如下
liushuideng.c(14): error C141: syntax error near 'unsigned'
liushuideng.c(14): error C202: 'cnt': undefined identifier
ID:621199 發表于 2020-2-7 19:16 | 顯示全部樓層
你把main函數cnt定義放到第一行就可以編譯成功了
u8 cnt=0;
  led=0x01;
ID:168996 發表于 2020-2-7 19:23 | 顯示全部樓層
LED=... 和u8 cnt兩行顛倒一下
ID:642838 發表于 2020-2-7 21:31 | 顯示全部樓層
LED=... 和u8 cnt兩行顛倒一下,或者刪去 led=0x01;這行。
另外 delay(50000);這行后面應該加上cnt++; 否則后面的if語句就沒有作用了,就不是流水燈,而是閃爍了
ID:245004 發表于 2020-2-8 16:00 | 顯示全部樓層
“u8  cnt” 定義變量應放在首行,led賦值不應該放在首行。
程序中cnt沒有變化,led反復取反,結果不易控制。
一般是這樣寫的:
ID:688693 發表于 2020-2-9 19:42 | 顯示全部樓層
好嘞,謝謝各位啦,問題已解決!
