實驗器材:
NANO STM32F103開發板V1版本,US-015避障模塊
實驗目的:
超聲波避障測試程序
硬件資源:
1.Trig連接PA8
2.Echo連接PC8
實驗現象:
本實驗利用PA8產生20us高電平觸發信號,周期10ms;
利用TIM3_CH3來做輸入捕獲,我們將捕獲PC8上的高電平脈寬,并將脈寬時間通過串
口打印出來,
注意事項:
硬件連接在電源關閉的狀態下進行.
**編程時PC8底層程序要使能其復用功能。
#include "us015timer.h"
// PC8---Echo TIM3 CH3
//TIM3 捕獲初始化
TIM_HandleTypeDef TIM33_Handler; //定時器3句柄
//定時器2通道1輸入捕獲配置
//arr:自動重裝值(TIM3是16位的!!)
//psc:時鐘預分頻數
void TIM3_CH3_Cap_Init(u32 arr,u16 psc)
TIM_IC_InitTypeDef TIM3_CH3Config;
TIM33_Handler.Instance=TIM3; //通用定時器3
TIM33_Handler.Init.Prescaler=psc; //分頻系數
TIM33_Handler.Init.CounterMode=TIM_COUNTERMODE_UP; //向上計數器
TIM33_Handler.Init.Period=arr; //自動裝載值
TIM33_Handler.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;//時鐘分頻因子
TIM33_Handler.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;//使能自動重載
HAL_TIM_IC_Init(&TIM33_Handler); //初始化輸入捕獲時基參數
TIM3_CH3Config.ICPolarity=TIM_ICPOLARITY_RISING; //上升沿捕獲
TIM3_CH3Config.ICSelection=TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;//映射到TI1上
TIM3_CH3Config.ICPrescaler=TIM_ICPSC_DIV1; //配置輸入分頻,不分頻
TIM3_CH3Config.ICFilter=0; //配置輸入濾波器,不濾波
HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&TIM33_Handler,&TIM3_CH3Config,TIM_CHANNEL_3);//配置TIM3通道3
HAL_TIM_IC_Start_IT(&TIM33_Handler,TIM_CHANNEL_3); //開啟TIM3的捕獲通道3,并且開啟捕獲中斷
__HAL_TIM_ENABLE_IT(&TIM33_Handler,TIM_IT_UPDATE); //使能更新中斷
HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn,2,0); //設置中斷優先級,搶占優先級2,子優先級0
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn); //開啟ITM3中斷通道
//定時器2底層驅動,時鐘使能,引腳配置
//此函數會被HAL_TIM_IC_Init()調用
//htim:定時器2句柄
void HAL_TIM_IC_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
__HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE(); //使能TIM3時鐘
__HAL_AFIO_REMAP_TIM3_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); //開啟GPIOC時鐘
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_8; //PC8
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_INPUT; //復用推挽輸入
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLDOWN; //下拉
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH; //高速
HAL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Initure);
//捕獲狀態
//[7]:0,沒有成功的捕獲;1,成功捕獲到一次.
//[6]:0,還沒捕獲到低電平;1,已經捕獲到低電平了.
//[5:0]:捕獲低電平后溢出的次數
u8 TIM3CH3_CAPTURE_STA=0; //輸入捕獲狀態
u16 TIM3CH3_CAPTURE_VAL; //輸入捕獲值(TIM3是16位)
//定時器2中斷服務函數
void TIM3_IRQHandler(void)
HAL_TIM_IRQHandler(&TIM33_Handler); //定時器共用處理函數
//定時器更新中斷(計數溢出)中斷處理回調函數, 該函數在HAL_TIM_IRQHandler中會被調用,實現多個計數器滿裝載的計數
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)//更新中斷(溢出)發生時執行
if((TIM3CH3_CAPTURE_STA&0X80)==0) //還未成功捕獲上升沿
if(TIM3CH3_CAPTURE_STA&0X40) //已經捕獲到高電平了
if((TIM3CH3_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F) //高電平太長了
TIM3CH3_CAPTURE_STA|=0X80; //標記成功捕獲了一次
TIM3CH3_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
}else TIM3CH3_CAPTURE_STA++;
//定時器輸入捕獲中斷處理回調函數,該函數在HAL_TIM_IRQHandler中會被調用
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)//捕獲中斷發生時執行
if(TIM3CH3_CAPTURE_STA&0X40) //捕獲到一個下降沿
TIM3CH3_CAPTURE_STA|=0X80; //標記成功捕獲到一次高電平脈寬
TIM3CH3_CAPTURE_VAL=HAL_TIM_ReadCapturedValue(&TIM33_Handler,TIM_CHANNEL_3);//獲取當前的捕獲值.
TIM_RESET_CAPTUREPOLARITY(&TIM33_Handler,TIM_CHANNEL_3); //一定要先清除原來的設置!!
TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&TIM33_Handler,TIM_CHANNEL_3,TIM_ICPOLARITY_RISING);//配置TIM3通道3上升沿捕獲
}else //還未開始,第一次捕獲上升沿
TIM3CH3_CAPTURE_STA=0; //清空
TIM3CH3_CAPTURE_VAL=0;
TIM3CH3_CAPTURE_STA|=0X40; //標記捕獲到了上升沿
__HAL_TIM_DISABLE(&TIM33_Handler); //關閉定時器3
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&TIM33_Handler,0);
TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&TIM33_Handler,TIM_CHANNEL_3,TIM_ICPOLARITY_FALLING);//定時器3通道3設置為下降沿捕獲
__HAL_TIM_ENABLE(&TIM33_Handler); //使能定時器3
避障停車.7z
2020-2-6 21:56 上傳
下載積分: 黑幣 -5
548.44 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
能正常運行
