//--定時(shí)使用的IO口--//
#define DATA_PORT P0
sbit LCD12864_CS = P3^2;
sbit LCD12864_RSET = P3^3;
sbit LCD12864_RS = P2^6;
sbit LCD12864_RW = P2^7;
sbit LCD12864_RD = P2^5;
uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
uchar j, x1, x2, wordNum;
//--Y的坐標(biāo)只能從0到7,大于則直接返回--//
if(y > 7)
return 0;
//--X的坐標(biāo)只能從0到128,大于則直接返回--//
if(x > 128)
return 0;
y += 0xB0; //求取Y坐標(biāo)的值
//--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
LcdSt7565_WriteCmd(y);
while ( *cn != '\0') //在C語言中字符串結(jié)束以‘\0’結(jié)尾
x1 = (x >> 4) & 0x0F; //由于X坐標(biāo)要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
x2 = x & 0x0F; //去低四位
//--設(shè)置X坐標(biāo)--//
LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1); //高4位
LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2); //低4位
for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
//--查詢要寫的字在字庫中的位置--//
if ((CN16CHAR[wordNum].Index[0] == *cn)
&&(CN16CHAR[wordNum].Index[1] == *(cn+1)))
for (j=0; j<32; j++) //寫一個(gè)字
if (j == 16) //由于16X16用到兩個(gè)Y坐標(biāo),當(dāng)大于等于16時(shí),切換坐標(biāo)
LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
LcdSt7565_WriteData(CN16CHAR[wordNum].Msk[j]);
x += 16;
}//if查到字結(jié)束
} //for查字結(jié)束
cn += 2;
} //while結(jié)束
return 1;
#endif
