查看: 1611|回復: 0
請問大神c8t6顯示溫度不正常且不能變換,代碼如下
ID:507958 發表于 2020-2-6 09:42 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
#include "Lcd_Driver.h"
#include "GUI.h"
extern short tem;
u8 display[]=" 25.00 °C";
void tft_output()
          display[1] = tem*100 / 1000 +'0';
          display[2] = tem*100 %1000 / 100 +'0';
          display[4] = tem*100 %1000 % 100 / 10 +'0';
          display[5] = tem*100 %1000 % 100 % 10 +'0';
          Lcd_Clear(GRAY0);
          Gui_DrawFont_GBK16(8,10,BLUE,GRAY0,display);
          delay_ms(100);
void QDTFT_Test_Demo(void)
        Lcd_Init();
        LCD_LED_SET;//通過IO控制背光亮
        tft_output();
        delay_ms(1200);
        LCD_LED_CLR;//IO控制背光滅
int main(void)
  SystemInit();        //System init.
  delay_init(72);//Delay init.
        QDTFT_Test_Demo();        //See the test details in QDTFT_Demo.c
short tem;
//復位DS18B20
//u8 Temp[15];
void DS18B20_Rst(void)
          DS18B20_IO_OUT();         //SET PG11 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
    delay_us(750);            //拉低750us
    DS18B20_DQ_OUT=1;         //DQ=1
          delay_us(15);             //15US
//等待DS18B20的回應
//返回1:未檢測到DS18B20的存在
//返回0:存在
u8 DS18B20_Check(void)
        u8 retry=0;
        DS18B20_IO_IN();        //SET PG11 INPUT
  while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=200) return 1;
        else retry=0;
  while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=240)return 1;
        return 0;
//從DS18B20讀取一個位
//返回值:1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
    u8 data;
    DS18B20_DQ_OUT=0;
        delay_us(2);
    DS18B20_DQ_OUT=1;
        delay_us(12);
        if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
    else data=0;
    delay_us(50);
    return data;
//從DS18B20讀取一個字節
//返回值:讀到的數據
u8 DS18B20_Read_Byte(void)
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
        for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
//寫一個字節到DS18B20
//dat:要寫入的字節
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
        DS18B20_IO_OUT();        //SET PG11 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if (testb)
            DS18B20_DQ_OUT=0;        // Write 1
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=0;        // Write 0
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
//開始溫度轉換
void DS18B20_Start(void)
    DS18B20_Rst();
        DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);        // skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);        // convert
//初始化DS18B20的IO口 DQ 同時檢測DS的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DS18B20_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PORTG口時鐘
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                                //PORTG.11 推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9);    //輸出1
        DS18B20_Rst();
        return DS18B20_Check();
//從ds18b20得到溫度值
//精度:0.1C
//返回值:溫度值 (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
    DS18B20_Start ();                          // ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);        // convert
    TL=DS18B20_Read_Byte();         // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte();         // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;                                        //溫度為負
    }else temp=1;                                //溫度為正
    tem=TH;                                         //獲得高八位
    tem<<=8;
    tem+=TL;                                        //獲得底八位
    tem=(float)tem*0.625;                //轉換
        if(temp)return tem;                 //返回溫度值
        else return -tem;
#include "stm32f10x.h"
#include "LCD_Config.h"
#include "delay.h"
//液晶IO初始化配置
void LCD_GPIO_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB ,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_1;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
                RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA ,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_7;
//向SPI總線傳輸一個8位數據
void  SPI_WriteData(u8 Data)
        unsigned char i=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                if(Data&0x80)
          LCD_SDA_SET; //輸出數據
      else LCD_SDA_CLR;
      LCD_SCL_CLR;
      LCD_SCL_SET;
      Data<<=1;
//向液晶屏寫一個8位指令
void Lcd_WriteIndex(u8 Index)
   //SPI 寫命令時序開始
   LCD_CS_CLR;
   LCD_RS_CLR;
         SPI_WriteData(Index);
   LCD_CS_SET;
//向液晶屏寫一個8位數據
void Lcd_WriteData(u8 Data)
   LCD_CS_CLR;
   LCD_RS_SET;
   SPI_WriteData(Data);
   LCD_CS_SET;
//向液晶屏寫一個16位數據
void LCD_WriteData_16Bit(u16 Data)
   LCD_CS_CLR;
   LCD_RS_SET;
         SPI_WriteData(Data>>8);         //寫入高8位數據
         SPI_WriteData(Data);                         //寫入低8位數據
   LCD_CS_SET;
void Lcd_WriteReg(u8 Index,u8 Data)
        Lcd_WriteIndex(Index);
  Lcd_WriteData(Data);
void Lcd_Reset(void)
        LCD_RST_CLR;
        delay_ms(100);
        LCD_RST_SET;
        delay_ms(50);
//LCD Init For 1.44Inch LCD Panel with ST7735R.
void Lcd_Init(void)
        LCD_GPIO_Init();
        Lcd_Reset(); //Reset before LCD Init.
        Lcd_WriteIndex(0x11);//Sleep exit
        delay_ms (120);
        //ST7735R Frame Rate
        Lcd_WriteIndex(0xB1);
        Lcd_WriteData(0x01);
        Lcd_WriteData(0x2C);
        Lcd_WriteData(0x2D);
        Lcd_WriteIndex(0xB2);
        Lcd_WriteIndex(0xB3);
        Lcd_WriteIndex(0xB4); //Column inversion
        Lcd_WriteData(0x07);
Lcd_WriteIndex(0xC0);
        Lcd_WriteData(0xA2);
        Lcd_WriteData(0x02);
        Lcd_WriteData(0x84);
        Lcd_WriteIndex(0xC1);
        Lcd_WriteData(0xC5);
        Lcd_WriteIndex(0xC2);
        Lcd_WriteData(0x0A);
        Lcd_WriteData(0x00);
        Lcd_WriteIndex(0xC3);
        Lcd_WriteData(0x8A);
        Lcd_WriteData(0x2A);
        Lcd_WriteIndex(0xC4);
        Lcd_WriteData(0xEE);
        Lcd_WriteIndex(0xC5); //VCOM
        Lcd_WriteData(0x0E);
        Lcd_WriteIndex(0x36); //MX, MY, RGB mode
        Lcd_WriteData(0xC0);
        //ST7735R Gamma Sequence
        Lcd_WriteIndex(0xe0);
        Lcd_WriteData(0x0f);
        Lcd_WriteData(0x1a);
        Lcd_WriteData(0x18);
        Lcd_WriteData(0x2f);
        Lcd_WriteData(0x28);
        Lcd_WriteData(0x20);
        Lcd_WriteData(0x22);
        Lcd_WriteData(0x1f);
        Lcd_WriteData(0x1b);
        Lcd_WriteData(0x23);
        Lcd_WriteData(0x37);
        Lcd_WriteData(0x10);
        Lcd_WriteIndex(0xe1);
        Lcd_WriteData(0x17);
        Lcd_WriteData(0x33);
        Lcd_WriteData(0x2c);
        Lcd_WriteData(0x29);
        Lcd_WriteData(0x2e);
        Lcd_WriteData(0x30);
        Lcd_WriteData(0x39);
        Lcd_WriteData(0x3f);
        Lcd_WriteData(0x03);
        Lcd_WriteIndex(0x2a);
        Lcd_WriteData(0x7f);
        Lcd_WriteIndex(0x2b);
        Lcd_WriteData(0x9f);
        Lcd_WriteIndex(0xF0); //Enable test command
        Lcd_WriteIndex(0xF6); //Disable ram power save mode
        Lcd_WriteIndex(0x3A); //65k mode
        Lcd_WriteData(0x05);
        Lcd_WriteIndex(0x29);//Display on
函數名:LCD_Set_Region
功能:設置lcd顯示區域,在此區域寫點數據自動換行
入口參數:xy起點和終點
返回值:無
void Lcd_SetRegion(u16 x_start,u16 y_start,u16 x_end,u16 y_end)
        Lcd_WriteData(x_start);//Lcd_WriteData(x_start+2);
        Lcd_WriteData(x_end+2);
        Lcd_WriteData(y_start+0);
        Lcd_WriteData(y_end+1);
        Lcd_WriteIndex(0x2c);
函數名:LCD_Set_XY
功能:設置lcd顯示起始點
入口參數:xy坐標
返回值:無
void Lcd_SetXY(u16 x,u16 y)
          Lcd_SetRegion(x,y,x,y);
函數名:LCD_DrawPoint
功能:畫一個點
入口參數:無
返回值:無
void Gui_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 Data)
        Lcd_SetRegion(x,y,x+1,y+1);
        LCD_WriteData_16Bit(Data);
函數功能:讀TFT某一點的顏色
出口參數:color  點顏色值
unsigned int Lcd_ReadPoint(u16 x,u16 y)
  unsigned int Data;
  Lcd_SetXY(x,y);
  //Lcd_ReadData();//丟掉無用字節
  //Data=Lcd_ReadData();
  return Data;
函數名:Lcd_Clear
功能:全屏清屏函數
入口參數:填充顏色COLOR
返回值:無
void Lcd_Clear(u16 Color)
   unsigned int i,m;
   Lcd_SetRegion(0,0,X_MAX_PIXEL-1,Y_MAX_PIXEL-1);
   Lcd_WriteIndex(0x2C);
   for(i=0;i<X_MAX_PIXEL;i++)
    for(m=0;m<Y_MAX_PIXEL;m++)
                  LCD_WriteData_16Bit(Color);
#include "GUI.h"
#include "delay.h"
#include "font.h"
//從ILI93xx讀出的數據為GBR格式,而我們寫入的時候為RGB格式。
//通過該函數轉換
//c:GBR格式的顏色值
//返回值:RGB格式的顏色值
u16 LCD_BGR2RGB(u16 c)
  u16  r,g,b,rgb;
  b=(c>>0)&0x1f;
  g=(c>>5)&0x3f;
  r=(c>>11)&0x1f;
  rgb=(b<<11)+(g<<5)+(r<<0);
  return(rgb);
void Gui_Circle(u16 X,u16 Y,u16 R,u16 fc)
{//Bresenham算法
    unsigned short  a,b;
    int c;
    a=0;
    b=R;
    c=3-2*R;
    while (a<b)
        Gui_DrawPoint(X+a,Y+b,fc);     //        7
        Gui_DrawPoint(X-a,Y+b,fc);     //        6
        Gui_DrawPoint(X+a,Y-b,fc);     //        2
        Gui_DrawPoint(X-a,Y-b,fc);     //        3
        Gui_DrawPoint(X+b,Y+a,fc);     //        8
        Gui_DrawPoint(X-b,Y+a,fc);     //        5
        Gui_DrawPoint(X+b,Y-a,fc);     //        1
        Gui_DrawPoint(X-b,Y-a,fc);     //        4
        if(c<0) c=c+4*a+6;
            c=c+4*(a-b)+10;
            b-=1;
       a+=1;
    if (a==b)
//畫線函數,使用Bresenham 畫線算法
void Gui_DrawLine(u16 x0, u16 y0,u16 x1, u16 y1,u16 Color)
int dx,             // difference in x's
    dy,             // difference in y's
    dx2,            // dx,dy * 2
    dy2,
    x_inc,          // amount in pixel space to move during drawing
    y_inc,          // amount in pixel space to move during drawing
    error,          // the discriminant i.e. error i.e. decision variable
    index;          // used for looping
        Lcd_SetXY(x0,y0);
        dx = x1-x0;//計算x距離
        dy = y1-y0;//計算y距離
        if (dx>=0)
                x_inc = 1;
                x_inc = -1;
                dx    = -dx;
        if (dy>=0)
                y_inc = 1;
                y_inc = -1;
                dy    = -dy;
        dx2 = dx << 1;
        dy2 = dy << 1;
        if (dx > dy)//x距離大于y距離,那么每個x軸上只有一個點,每個y軸上有若干個點
        {//且線的點數等于x距離,以x軸遞增畫點
                // initialize error term
                error = dy2 - dx;
                // draw the line
                for (index=0; index <= dx; index++)//要畫的點數不會超過x距離
                        //畫點
                        Gui_DrawPoint(x0,y0,Color);
                        // test if error has overflowed
                        if (error >= 0) //是否需要增加y坐標值
                                error-=dx2;
                                // move to next line
                                y0+=y_inc;//增加y坐標值
                        } // end if error overflowed
                        // adjust the error term
                        error+=dy2;
                        // move to the next pixel
                        x0+=x_inc;//x坐標值每次畫點后都遞增1
                } // end for
        } // end if |slope| <= 1
        else//y軸大于x軸,則每個y軸上只有一個點,x軸若干個點
        {//以y軸為遞增畫點
                error = dx2 - dy;
                // draw the line
                for (index=0; index <= dy; index++)
                        // set the pixel
                        // test if error overflowed
                        if (error >= 0)
                                error-=dy2;
                                x0+=x_inc;
                        error+=dx2;
                        y0+=y_inc;
                } // end for
        } // end else |slope| > 1
void Gui_box(u16 x, u16 y, u16 w, u16 h,u16 bc)
        Gui_DrawLine(x,y,x+w,y,0xEF7D);
        Gui_DrawLine(x+w-1,y+1,x+w-1,y+1+h,0x2965);
        Gui_DrawLine(x,y+h,x+w,y+h,0x2965);
        Gui_DrawLine(x,y,x,y+h,0xEF7D);
    Gui_DrawLine(x+1,y+1,x+1+w-2,y+1+h-2,bc);
void Gui_box2(u16 x,u16 y,u16 w,u16 h, u8 mode)
        if (mode==0)        {
        if (mode==1)        {
                Gui_DrawLine(x,y,x+w,y,0x2965);
                Gui_DrawLine(x+w-1,y+1,x+w-1,y+1+h,0xEF7D);
                Gui_DrawLine(x,y+h,x+w,y+h,0xEF7D);
                Gui_DrawLine(x,y,x,y+h,0x2965);
        if (mode==2)        {
                Gui_DrawLine(x,y,x+w,y,0xffff);
                Gui_DrawLine(x+w-1,y+1,x+w-1,y+1+h,0xffff);
                Gui_DrawLine(x,y+h,x+w,y+h,0xffff);
                Gui_DrawLine(x,y,x,y+h,0xffff);
功能描述: 在屏幕顯示一凸起的按鈕框
輸    入: u16 x1,y1,x2,y2 按鈕框左上角和右下角坐標
輸    出: 無
void DisplayButtonDown(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
        Gui_DrawLine(x1,  y1,  x2,y1, GRAY2);  //H
        Gui_DrawLine(x1+1,y1+1,x2,y1+1, GRAY1);  //H
        Gui_DrawLine(x1,  y1,  x1,y2, GRAY2);  //V
        Gui_DrawLine(x1+1,y1+1,x1+1,y2, GRAY1);  //V
        Gui_DrawLine(x1,  y2,  x2,y2, WHITE);  //H
        Gui_DrawLine(x2,  y1,  x2,y2, WHITE);  //V
功能描述: 在屏幕顯示一凹下的按鈕框
輸    出: 無
void DisplayButtonUp(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
        Gui_DrawLine(x1,  y1,  x2,y1, WHITE); //H
        Gui_DrawLine(x1,  y1,  x1,y2, WHITE); //V
        Gui_DrawLine(x1+1,y2-1,x2,y2-1, GRAY1);  //H
        Gui_DrawLine(x1,  y2,  x2,y2, GRAY2);  //H
        Gui_DrawLine(x2-1,y1+1,x2-1,y2, GRAY1);  //V
    Gui_DrawLine(x2  ,y1  ,x2,y2, GRAY2); //V
void Gui_DrawFont_GBK16(u16 x, u16 y, u16 fc, u16 bc, u8 *s)
        unsigned char i,j;
        unsigned short k,x0;
        x0=x;
        while(*s)
                if((*s) < 128)
                        k=*s;
                        if (k==13)
                                x=x0;
                                y+=16;
                                if (k>32) k-=32; else k=0;
                            for(i=0;i<16;i++)
                                for(j=0;j<8;j++)
                                            if(asc16[k*16+i]&(0x80>>j))        Gui_DrawPoint(x+j,y+i,fc);
                                                        if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j,y+i,bc);
                                x+=8;
                        s++;
                        for (k=0;k<hz16_num;k++)
                          if ((hz16[k].Index[0]==*(s))&&(hz16[k].Index[1]==*(s+1)))
                                    for(i=0;i<16;i++)
                                                for(j=0;j<8;j++)
                                                            if(hz16[k].Msk[i*2]&(0x80>>j))        Gui_DrawPoint(x+j,y+i,fc);
        else {
                                                for(j=0;j<8;j++)
                                                            if(hz16[k].Msk[i*2+1]&(0x80>>j))        Gui_DrawPoint(x+j+8,y+i,fc);
        if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j+8,y+i,bc);
                        s+=2;x+=16;
void Gui_DrawFont_GBK24(u16 x, u16 y, u16 fc, u16 bc, u8 *s)
        unsigned char i,j;
        unsigned short k;
        while(*s)
                if( *s < 0x80 )
                        k=*s;
                    for(i=0;i<16;i++)
                        for(j=0;j<8;j++)
                        s++;x+=8;
                        for (k=0;k<hz24_num;k++)
                          if ((hz24[k].Index[0]==*(s))&&(hz24[k].Index[1]==*(s+1)))
                                    for(i=0;i<24;i++)
                                                for(j=0;j<8;j++)
                                                            if(hz24[k].Msk[i*3]&(0x80>>j))
                                                for(j=0;j<8;j++)
                                                            if(hz24[k].Msk[i*3+1]&(0x80>>j))        Gui_DrawPoint(x+j+8,y+i,fc);
        else {
                                                for(j=0;j<8;j++)
                                                            if(hz24[k].Msk[i*3+2]&(0x80>>j))
        Gui_DrawPoint(x+j+16,y+i,fc);
        if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j+16,y+i,bc);
                        s+=2;x+=24;
void Gui_DrawFont_Num32(u16 x, u16 y, u16 fc, u16 bc, u16 num)
        unsigned char i,j,k,c;
        //lcd_text_any(x+94+i*42,y+34,32,32,0x7E8,0x0,sz32,knum[i]);
//        w=w/8;
    for(i=0;i<32;i++)
                for(j=0;j<4;j++)
                        c=*(sz32+num*32*4+i*4+j);
                        for (k=0;k<8;k++)
                            if(c&(0x80>>k))        Gui_DrawPoint(x+j*8+k,y+i,fc);
                                else {
                                        if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j*8+k,y+i,bc);
