答:在PCB編輯環(huán)境任意畫一條橫線,一條豎線。 點(diǎn)擊編輯--原點(diǎn)--設(shè)置,將原點(diǎn)放在線的交叉處。 更改線條的屬性。雙擊線條,更改線條所在層,MECH機(jī)械層,線條寬度3到10mil,線條長(zhǎng)度為板子長(zhǎng)和寬。切換單位快捷鍵Q.放置線條快捷鍵P+L。  復(fù)制兩個(gè)線條構(gòu)成一個(gè)長(zhǎng)方形
選中畫的所有線條,點(diǎn)擊設(shè)置--板子形狀--按照選擇對(duì)象定義 板子形狀生成了。
標(biāo)注尺寸:點(diǎn)擊放置--尺寸--線性尺寸 更改標(biāo)注屬性:雙擊標(biāo)注線條,更改標(biāo)注單位和樣式。
添加文字:點(diǎn)擊放置--字符串,填寫內(nèi)容,設(shè)置字體,默認(rèn)字體會(huì)出現(xiàn)亂碼,我選擇的是CAXA字體。
匯總 涉及的命令和對(duì)象 - 放置線,快捷鍵P+L,鼠標(biāo)點(diǎn)擊快捷菜單也挺快。P+L+TAB可以直接設(shè)置線屬性,長(zhǎng)度和層,也可任意畫后雙擊該線設(shè)置線屬性。
- 設(shè)置原點(diǎn),快捷鍵E+O+S, 復(fù)位原點(diǎn),E+O+R,用于線長(zhǎng)度參考。
- 剪切和復(fù)制,CTRL+C,CTRL+V。粘貼的時(shí)候要選擇基準(zhǔn)點(diǎn)。
- 板子形狀命令,按照選擇對(duì)象定義:快捷鍵DSD,先選中繪制好的封閉的線條,再執(zhí)行命令。根據(jù)板子外形生成線條:快捷鍵DSP,是根據(jù)現(xiàn)有板子外形生成線條。
- 添加尺寸,添加線性尺寸:快捷鍵PDL, PDL+TAB直接設(shè)置尺寸屬性,單位我用MM。
- 添加字符串,快捷鍵,PS。PS+TAB設(shè)置屬性,主要是漢字字體,我用CAXA。
以上的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖):
pcb外框繪制.doc
(2.14 MB, 下載次數(shù): 32)
2020-2-3 19:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
