查看: 4884|回復: 0
DHT11溫濕度模塊+LCD1602模塊制作顯示溫度溫度器
對于Arduino我也是個初學者,今天學個如何使用DHT11溫濕度模塊和LCD1602顯示模塊來制作一個溫度濕度儀器。
搜索了很多的相關資料,包括DHT11模塊的類庫和原理圖,和LCD1602的接線和原理圖等資料,終于搞定了這個實驗制作。
DHT11的類庫會作為附件提供
1、DHT11的連接線路比較簡單,在數據信號引腳(2腳)上要接個上拉電阻,阻值根據文檔要求是4.7kΩ,其他沒有特別需要注意的。
2、LCD1602的連接線路有點復雜,需要注意的是V0(3腳)可以接一個4.7kΩ的電阻,可以增加LCD1602的對比度,這個阻值可以根據自己的1602顯示效果來調整的,并不一定是4.7k。另外注意的是第15腳是1602的LED背光的正極,需要接一個100-200Ω左右的電阻,以調節背光的明暗度。
LCD1602默認是英文顯示,如果想要用中文顯示“溫度”“溫度”的,就要建立字庫,對于我這個初學者來說,就不要太復雜了,先用簡單的方式來做,有必要再進一步研究。
實驗所用到的材料有:
Arduino Uno,面包板,電阻(200Ω*1,4.7kΩ*2),DHT11模塊,LCD1602模塊,杜邦線等
連接示意圖
原理圖
源代碼
  1. double Fahrenheit(double celsius)
  2. {
  3.         return 1.8 * celsius + 32;
  4. }    //攝氏溫度度轉化為華氏溫度
  5. double Kelvin(double celsius)
  6. {
  7.         return celsius + 273.15;
  8. }     //攝氏溫度轉化為開氏溫度
  9. // 露點(點在此溫度時,空氣飽和并產生露珠)
  10. double dewPoint(double celsius, double humidity)
  11. {
  12.         double A0= 373.15/(273.15 + celsius);
  13.         double SUM = -7.90298 * (A0-1);
  14.         SUM += 5.02808 * log10(A0);
  15.         SUM += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344*(1-1/A0)))-1) ;
  16.         SUM += 8.1328e-3 * (pow(10,(-3.49149*(A0-1)))-1) ;
  17.         SUM += log10(1013.246);
  18.         double VP = pow(10, SUM-3) * humidity;
  19.         double T = log(VP/0.61078);   // temp var
  20.         return (241.88 * T) / (17.558-T);
  21. }
  22. // 快速計算露點,速度是5倍dewPoint()
  23. // 參考: http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point
  24. double dewPointFast(double celsius, double humidity)
  25. {
  26.         double a = 17.271;
  27.         double b = 237.7;
  28.         double temp = (a * celsius) / (b + celsius) + log(humidity/100);
  29.         double Td = (b * temp) / (a - temp);
  30.         return Td;
  31. }
  32. #include <dht11.h>
  33. #include <LiquidCrystal.h>
  34. dht11 DHT11;
  35. const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
  36. LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
  37. #define DHT11PIN 8
  38. void setup()
  39. {
  40.   Serial.begin(9600);
  41.   Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
  42.   Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
  43.   Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
  44.   Serial.println();
  45.   lcd.begin(16,2);
  46.   lcd.cursor();
  47. }
  48. void loop()
  49. {
  50.   Serial.println("\n");
  51.   int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  52.   Serial.print("Read sensor: ");
  53.   switch (chk)
  54.   {
  55.     case DHTLIB_OK:
  56.                 Serial.println("OK");
  57.                 break;
  58.     case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
  59.                 Serial.println("Checksum error");
  60.                 break;
  61.     case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
  62.                 Serial.println("Time out error");
  63.                 break;
  64.     default:
  65.                 Serial.println("Unknown error");
  66.                 break;
  67.   }
  68.   Serial.print("Humidity (%): ");
  69.   Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  70.   Serial.print("Temperature (oC): ");
  71.   Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
  72.   Serial.print("Temperature (oF): ");
  73.   Serial.println(Fahrenheit(DHT11.temperature), 2);
  74.   Serial.print("Temperature (K): ");
  75.   Serial.println(Kelvin(DHT11.temperature), 2);
  76.   Serial.print("Dew Point (oC): ");
  77.   Serial.println(dewPoint(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
  78.   Serial.print("Dew PointFast (oC): ");
  79.   Serial.println(dewPointFast(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
  80.   lcd.setCursor(0,0);
  81.   lcd.print("Hum(%):");
  82.   lcd.setCursor(10,0);
  83.   lcd.print((float)DHT11.humidity,2);
  84.   lcd.setCursor(0,1);
  85.   lcd.print("Temp(oC):");
  86.   lcd.setCursor(10,1);
  87.   lcd.print((float)DHT11.temperature,2);
  88.   delay(2000);
  89. }
代碼是由DHT11類庫自帶的示例代碼進行修改,增加了LCD顯示的代碼進去。
有網友說DHT11模塊的溫度濕度不是很準確,這個大家可以自己感覺,我對比過覺得還是比較準確的,也有網友說它的響應速度慢,其實這個真的見仁見智,感應器的靈敏度再高也不可能秒變的,反正日常家居溫度溫度檢測是能滿足的。
附件里有兩個文件,一個是DHT11的說明文檔PDF格式,一個是Dht11.zip類庫,要加載到Arduino的庫里才能使用,LCD1602的類庫在Arduino的庫管理里搜索安裝即可
附件下載:
Dht11.zip (3.03 KB, 下載次數: 33)
DHT11_.pdf (786.99 KB, 下載次數: 17)
