鳴謝原創-- EeTsang。
SMPSKIT :
內置一些常見IC的計算
內置絕大多數磁芯數據
內置變壓器分層計算器
可用戶編程功能
包含絕大多數拓撲的計算
不斷修正的算法
請先閱讀 SMPSKit幫助文檔.chm
代碼和編號都已經放在當前這個目錄了,方便你使用,一次編輯一勞永逸
注意配置文件一定要放在程序當前目錄下才可生效,程序已經自動生成了
20個文本,只需都對應的文本中寫入你的公式和界面代碼保存即可
另外補充說明:
1 編寫代碼的時候每一行的內容(變量和運算符)的個數不要超過50個,這50個
不是指字符的個數(字數),而是變量(系統約定的或者自定義的)和運算符,
比如 Vo 是兩個字符,但是是一個變量,所以一般50個綽綽有余,再說寫50個
這么長也沒有必要,太長的公式最好定義臨時變量。
2 整個文本內容最大5000個(變量和運算符,不是指字數),肯定夠用了。
3 里面的 CCM反激變換器 cfg.txt 里面有我編寫的測試代碼,可以和內置算法比較。
4 雖然程序已經有檢查語法錯誤的功能,但是不可能全部檢查到,如果計算有錯,請檢
查你編寫的公式,測試代碼已經證明了程序算法是正確的,前提你編寫正確,如果文
本內存在程序沒有檢查到的錯誤 ,假如程序非法終止,可能就是你文本編寫非法了。
注意:
Clk---漏感吸收電容(中間字母是L的小寫,不要看成了數字1)
Rlk---漏感吸收電阻;(中間字母是L的小寫,不要看成了數字1)
符號和變量等都是在英文輸入法下輸入。注釋內容隨便
如果文本編輯感覺字體太小,可以在格式-字體里面調整,或者在其他工具編輯拷貝
//系統使用的變量列表,自定義的變量名字不要和他們一樣,他們具體指那個窗口參考圖片的內容
Po-輸出功率 Iin---初級電流平均值
Vo-輸出電壓 Ipkp--初級電流峰值
Eff-效率 Io---輸出電流
VacMin-最低交流輸入 Irmsp-初級電流有效值
VacMax-最高交流輸入 Iswe---需要的開關管額定電流
VinMin--最低直流輸入電壓 VinMax--最高直流輸入電壓
Vswm-開關管耐壓 Ton---導通時間
Vswr-耐壓余量 Cin---輸入電容
f- 工作頻率 Wa---面積乘積
Vdf--輸出整流管壓降 Ae---磁芯有效面積
r-紋波率 Le----磁芯有效長度
Ptd----死區時間比例 Bpk---工作峰值磁通密度
Cmil-電流密度 Bsat--磁芯的飽和磁通密度
Vopp---輸出紋波 Irmss--次級電流有效值
Ve----慈心體積 Ipks--次級電流峰值
Lp----初級電感量 Vdm---輸出二極管耐壓參數
Ls----次級電感量 Idm---輸出二極管電流參數
Np-----初級匝數 Co-----輸出電容
Ns-----次級匝數 Vcm---輸出電容耐壓
Dp-----初級線徑 Per--漏感占一次的百分比
Ds-----次級線徑 Clk---漏感吸收電容(中間字母是小寫的L,不要看成了1)
Zc-----氣隙 Rlk---漏感吸收電阻;(中間字母是小寫的L,不要看成了1)
IoMax---最大負載電流 Dmax--- 最大占空比
IoMin---最小負載電流 Kw-----窗口利用系數
fMin----最低頻率 Ap-----磁芯面積乘積
Vsw-----開關管壓降
fMax-----最小電流處的最大頻率 Dmax----最大占空比
VinMax---最低輸入電壓 Lo----輸出電感(正激輸出電感)
VinMin--- 最高輸入電壓
DL-------繞線線徑 DB------1/2△B
NL------繞線匝數 L-----電感量(DC-DC) Ipk--電感電流峰值(dc-dc)
Duty-------占空比 Irms----電感電流有效值 Idrms--二極管有效電流
