查看: 1963|回復(fù): 12
單片機按鍵問題求解
ID:635120 發(fā)表于 2020-2-2 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void keyscan ()
        if (k0==0)
                delay (5);
                if (k0==0)
                        delay (5);
                        while (!k0);
                        if (k1==0)
                                delay (5);
                                if (k1==0)
                                        delay (5);
                                        led1=0;
                                        while (!k1);
                        if (k2==0)
                                delay (5);
                                if (k2==0)
                                        delay (5);
                                        led2=0;
                                        while (!k2);
                        if (k3==0)
                                delay (5);
                                if (k3==0)
                                        delay (5);
                                        led3=0;
                                        while (!k3);
                        if (k4==0)
                                delay (5);
                                if (k4==0)
                                        delay (5);
                                        led4=0;
                                        while (!k4);
想做一個搶答器的程序,按鍵部分為什么下載到板子上沒反應(yīng)  是程序出錯了嗎
求教
ID:168996 發(fā)表于 2020-2-2 18:32 | 只看該作者
判斷K0的邏輯有問題
我的理解是:K0按下后,K1-K4(優(yōu)先級先后)按下對應(yīng)指示燈亮起,程序應(yīng)該這樣
void keyscan2(void)
        if(k0==0)
          delay (5);
          if(k0==0) //led0 = 1;
            if(k1==0)
              delay (5);
              if(k1==0) led1 = 1;
            else if(k2==0)
              delay (5);
              if(k2==0) led2 = 1;
            else if(k3==0)
              delay (5);
              if(k3==0) led3 = 1;
            else if(k4==0)
              delay (5);
              if(k4==0) led4 = 1;
ID:275826 發(fā)表于 2020-2-2 22:13 | 只看該作者
按鍵是帶鎖的嗎?不是的話要同時按2個鍵,程序思路不對
ID:462827 發(fā)表于 2020-2-3 01:07 | 只看該作者
按鍵程序?qū)懙貌粚?/td>
ID:635120 發(fā)表于 2020-2-3 10:18 | 只看該作者
banalsheep 發(fā)表于 2020-2-2 18:32
判斷K0的邏輯有問題
謝謝
ID:635120 發(fā)表于 2020-2-3 10:19 | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2020-2-2 22:13
謝謝
ID:635120 發(fā)表于 2020-2-3 10:21 | 只看該作者
hantu 發(fā)表于 2020-2-3 01:07
按鍵程序?qū)懙貌粚?/blockquote>
謝謝
ID:635120 發(fā)表于 2020-2-3 10:28 | 只看該作者
請問具體需要怎么改呢
實在是想不出來
ID:213173 發(fā)表于 2020-2-4 07:20 | 只看該作者
搶答器的按鍵程序為了機會公平不可以用輪詢法和軟件延時,而是所有搶答鍵同時查詢,比如 if(P1!=0xff),一旦有鍵動作立即封鎖所有搶答鍵,再查詢主持鍵是否按下,否則屬違規(guī)。給你一個思路參考:
void keyscan()
        unsigned char num;        //局部變量
        static bit key_sign=0;//按鍵自鎖標志
        if(P1!=0xff && key_sign==0)
                key_sign=1;//自鎖,
                num=P1;//讀鍵狀態(tài)
                switch(num)
                        case 0xfe: TheWinner=1;break;
                        case 0xfd: TheWinner=2;break;
                        default:TheWinner=0; break;
                if(allow)//主持
                        //TheWinner勝出
                        //TheWinner違規(guī)
                if(key_sign==1)
                        if(...)//主持操作
                                key_sign=0;//解鎖
ID:635120 發(fā)表于 2020-2-4 19:14 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-2-4 07:20
搶答器的按鍵程序為了機會公平不可以用輪詢法和軟件延時,而是所有搶答鍵同時查詢,比如 if(P1!=0xff),一旦 ...
謝謝  受教了
ID:207589 發(fā)表于 2020-2-5 09:49 | 只看該作者
if (k0==0)
        { 就錯了因為你把其它按鍵都包括在if (k0==0)
        {里
如果K0不等于0 后面程序都不執(zhí)行
ID:635120 發(fā)表于 2020-2-5 10:06 | 只看該作者
rooe 發(fā)表于 2020-2-5 09:49
if (k0==0)
        {里
本意是先按下一個開始鍵后其他鍵才能按下
