查看: 3005|回復: 4
請問單片機串口通信程序數組的數據然后使用oled的問題
ID:608920 發表于 2020-2-2 16:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
題主寫一個項目練習知識,想請教一下問題,就是我想使用串口通信,通過pc來傳輸數組,然后oled顯示圖像或字符串,但是通過串口助手通信數據后,oled顯示滿屏亂碼,我oled設置了顯示位置和范圍限制,我猜測是通信的數組存儲代碼問題,但是修改了很多次還有查詢很多資料都沒法解決,想請教一下是哪里的思路出錯了,非常感謝各位
  1. #include<stc.h>//stc12系列51單片機的頭文件,被我改名了
  2. #include "oled.h"
  3. #include "picture.h"
  4. #define uch unsigned char
  5. #define uin unsigned int
  6. uin flag;
  7. //unsigned char buf[85];
  8. void send(void);
  9. void main()
  10. {
  11.         SCON=0X50;//9600bps
  12.         PCON=0X00;
  13.         TMOD=0X20;
  14.         EA=1;
  15.         ES=1;
  16.         TL1=0XFD;
  17.         TH1=0XFD;
  18.         TR1=1;
  19.
  20. /*        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  21.         AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
  22.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
  23.         TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
  24.         TL1 = 0x70;                //設定定時初值
  25.         TH1 = 0xFF;                //設定定時初值
  26.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  27.         TR1 = 1;                //啟動定時器1        */ //這段的波特率有問題,被我摒棄了
  28.         Initial_M096128x64_ssd1306();
  29.         Delay_1ms(5);
  30.         fill_picture(0);//以上三行oled清屏初始化
  31.         while(1)
  32.         {
  33.            if(flag)
  34.            {
  35.                         Picture();//顯示函數
  36.            }
  37.         }
  38. }
  39. void serial() interrupt 4
  40. {
  41.         ES=0;
  42.
  43.         if(RI)
  44.         {
  45.                 uin i;
  46.                 for(i=0;i<85;i++)
  47.                 {
  48.                         while(!RI);
  49.                         buf[i]=SBUF;
  50.                         RI=0;
  51.                         if(i==84)
  52.                                 flag=1;
  53.                 }
  54.         }
  55.
  56.
  57.         ES=1;
  58. }
一下是頭文件,另一個是oled初始化文件因為沒有太大問題,就不發了
  1. #ifndef        __PICTURE_H
  2. #define        __PICTURE_H
  3. /***********************Picture Code**************************/
  4. unsigned char buf[];
這是主函數文件里面的Picture()函數定義
  1. void Picture()
  2. {
  3.   unsigned char x,y;
  4.   unsigned int i=0;
  5.   for(y=0;y<8;y++)
  6.     {
  7.       Write_IIC_Command(0xb0+y);
  8.       Write_IIC_Command(0x0F);
  9.       Write_IIC_Command(0x10);
  10.       for(x=0;x<85;x++)
  11.         {
  12.           Write_IIC_Data(buf[i++]);
  13.         }
  14.     }
  15. }
ID:168996 發表于 2020-2-2 21:54 | 只看該作者
串口接收(中斷)函數有問題
while(1)前一行:
預置buff數據
flag = 1
不要向串口發數據,看一下oled是否正常顯示buff數據
ID:93224 發表于 2020-2-3 13:28 | 只看該作者
你這個串口中斷寫的有問題,比如說有85個數據到來,是需要陸續進入串口中斷85次,按照你寫的是進入串口中斷一次,連續接收85個數據,這明顯是有錯的
ID:93224 發表于 2020-2-3 13:29 | 只看該作者
你這個串口中斷接收有問題,串口中斷接收是陸續進入中斷85次,按照你寫的是進入一次中斷后,開始連續接收85個數據,明顯是錯誤的
ID:608920 發表于 2020-2-3 21:52 | 只看該作者
lele5211314 發表于 2020-2-3 13:29
你這個串口中斷接收有問題,串口中斷接收是陸續進入中斷85次,按照你寫的是進入一次中斷后,開始連續接收85 ...
你好,中斷函數我改成了這樣,但是傳輸的數組數據貌似無法正確存儲并被oled引用,而直接寫入程序作為code數組來給oled使用能正常顯示,不清楚是傳輸后的緩存問題還是原來使用unsigned char類型數組存儲數據方式不恰當,想請多指教一下,因為我是想把一小段只有幾秒的動畫來串口傳輸到單片機來作為logo使用,單片機作為歸類數據的作用而已,但在這方面卡殼了,謝謝
  1. void serial() interrupt 4
  2. {
  3. //        ES=0;
  4.
  5.         if(RI)
  6.         {
  7.
  8.                 buf[i]=SBUF;
  9.                 i++;
  10.                 if(i==85)
  11.                 {
  12.                         flag=1;
  13.                         i=0;
  14. //                        RI=1;
  15.                 }
  16.         }
  17. //        ES=1;
  18.         RI=0;
  19. }
