查看: 2674|回復: 5
220V交流降為12V直流再降為5V作為三個供電電源
我準備用變壓器先降壓為15V,再整流,濾波,穩壓,用7812降為12V,用7805降為5V,在三種電壓分別接接線端供不同的電,但是不知道怎么選定電容大小,請各位大佬教教初學者。
ID:634466 發表于 2020-2-2 13:18 | 只看該作者
你又不是設計人員,不要糾結,按圖中選擇就行
ID:392670 發表于 2020-2-2 14:24 | 只看該作者
輸入輸出電容的選擇主要根據電容的額定耐壓值、容量值、使用壽命三個方面來選擇。從電容的額定耐壓值去選擇,如在AC-DC的整流濾波中的電容耐壓值選擇,通過公式計算出整流后的理論直流電壓值,一般選擇耐壓值在1.1-1.3倍理論計算電壓值的電容。在DC-DC的應用中,外接輸入電容的耐壓值一般會選用1.3-1.4倍耐壓。
從輸入電容的容值選擇,根據濾波電容C的選擇,根據公式認為濾波電容C越大越好。從理論上講,增大電路中的濾波電容C容量可以使輸出電壓波形變得更為平滑、起伏更小,但是在電路接通的瞬間,電路中所產生的沖擊電流因素不能被忽略。
外接輸出電容的選擇一般考慮電源的輸出紋波噪音和容性負載,很多人認為外接輸出濾波電容越大,減少紋波噪音的干擾效果越好,對系統供電更加穩定。其實是不對的,輸出濾波電容的選擇不單單是只考慮紋波噪聲因數,還需要考慮電源的啟動能力和承受輸入沖擊電流的能力。
ID:105364 發表于 2020-2-2 15:37 | 只看該作者
不建議這樣佬,7812會很燙的。電容大小和負載電流有關。反正電解也不貴,就用大點,圖中就可以了。
可以用DC-DC模塊,也就不到2元錢的事。模塊輸入接到橋整輸出 就行,后面的2 個3端穩壓器不用了
ID:123289 發表于 2020-2-3 18:27 | 只看該作者
與設計的目標相關,目標不同,選擇不同,否則浪費或達不成目的。
請問你的設計目標呢?
ID:420836 發表于 2020-2-5 10:08 | 只看該作者
你應該將7812和7805并聯放置,以將兩個穩壓器直接連接到整流器的15V輸出,并分別從穩壓器中獲得12V和5V。優點是提供足夠的電流驅動并保證電壓調節的要求。
