RK3399 /RK3288 ADB使用 Linux安裝adb 1. 安裝adb 可以通過(guò) apt-get install android-tools-adb 來(lái)安裝adb。
2. 將android設(shè)備連接至電腦,通過(guò)lsusb查看usb設(shè)備,如下紅色部分對(duì)應(yīng)的就是android設(shè)備 Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 005: ID 0bda:0821 Realtek Semiconductor Corp Bus 001 Device 004: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller Bus 001 Device 003: ID 5986:06b2 Acer, Inc Bus 020 Device 002: ID 2207:0006 Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd. Bus 001 Device 002: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
3. 如果未出現(xiàn)該設(shè)備,可以嘗試創(chuàng)建adb_usb.ini文件,寫入android設(shè)備的VID echo 0x2207 > ~/.android/adb_usb.ini
4. 重啟adb服務(wù),并執(zhí)行adb devices命令,如有設(shè)備則說(shuō)明adb配置成功了。 adb kill-server adb start-server adb devices List of devices attached 69T7N15823003216 device Windows下的 ADB 安裝 1、從www點(diǎn)sunychip點(diǎn)com/content-125.html下載 adb.zip,
2020-2-2 10:41 上傳
2、解壓到C:\adb 3、設(shè)置環(huán)境變量 4、打開(kāi)命令行窗口,輸入:adb shell 如果一切正常,就可以進(jìn)入adb shell,在設(shè)備上面運(yùn)行命令。 連接管理 通過(guò)type c線直連 1、列出所有連接設(shè)備及其序列號(hào)adb devices List of devices attach G1XXI2YZXK device G2XXI2YZXK device 2、連接其中一臺(tái)設(shè)備 adb –s G1XXI2YZXK shell(如果僅有一臺(tái)設(shè)備連接,直接adb shell) 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連接
1、在設(shè)備串口上輸入: setprop service.adb.tcp.port 5555 stop adbd start adbd 2、在設(shè)備串口上輸入ip a,獲取設(shè)備地址(172.16.9.76) 3、在主機(jī)上輸入adb connect 172.16.9.76 4、在主機(jī)上輸入adb shell 安裝/卸載apk
1、adb install [選項(xiàng)] *.apk 可帶如下參數(shù): -l: forward lock application -r: replace existing application -t: allow test packages -s: install application on sdcard -d: allow version code downgrade 2、 adb uninstall *.apk 其它adb 命令 請(qǐng)用adb –help獲取對(duì)應(yīng)幫助
