查看: 3669|回復: 10
單片機定時器不工作
ID:408809 發表于 2020-2-1 11:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機:STC12C5A60S2      晶振:22.1184 MHz
1、使用單片機的 串口 2 接收GPS模塊信息;
2、使用定時器 1  來控制 P3 口 輸出高電平;
現在的問題是:
1、我在主函數的while循環里面先將  P3 口輸出低電平, (有動作)
2、在定時器 1 的中斷函數里面將 P3 口輸出高電平,(不會動作)
以下是代碼:
1、主函數循環
                P3=0;  // 測試用
                GPS_JieXi();
2、波特率、定時器 初值設置
void Uart2_Init()                // 第二串口,9600bps、22.1184MHz
        AUXR &= 0xF7;                //波特率不倍速
        S2CON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x04;                //獨立波特率發生器時鐘為Fosc,即1T
        BRT          = 0xB8;                //設定獨立波特率發生器重裝值
        AUXR |= 0x10;                //啟動獨立波特率發生器
        IE2         = 0x01;   //打開串行口中斷
        AUXR |= 0x40;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TL1 = 0x9A;                //設置定時初值
        TH1 = 0xA9;                //設置定時初值
        TF1 = 0;                //清除TF1標志
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
        ET1 = 1;
        EA   = 1;                     //打開全局中斷控制
3、定時器 1  中斷函數,定時100 毫秒
void Timer() interrupt 3
                Time++;
                        if(Time==100)
                                        Time=0;
                                        P3=1;
ID:235200 發表于 2020-2-1 12:36 | 只看該作者
你所控制的P3=0 P3=1剛好是P30這一根口線,這根口線又是串行口的通信線,建議控制P1口試試
ID:213173 發表于 2020-2-1 13:06 | 只看該作者
P3=0;沒有什么問題:00000000,P3=1;問題就來了:00000001。P3只有最低位是高電平。
要用16進制寫:P3=0x00; P3=0xff;
ID:94031 發表于 2020-2-1 13:48 | 只看該作者
P3口是8位,P3=1;相當于P3=0x01;你P3=0xff試試。
ID:93224 發表于 2020-2-1 14:54 | 只看該作者
你這個程序都沒有設置定時器1的工作模式
ID:408809 發表于 2020-2-1 23:22 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-2-1 13:06
要用16進制寫:P3=0x0 ...
真的是這樣啊。謝謝
ID:408809 發表于 2020-2-1 23:23 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2020-2-1 13:48
真的是這樣啊。這個知識真的是現在才知道的。謝謝
ID:408809 發表于 2020-2-1 23:24 | 只看該作者
lele5211314 發表于 2020-2-1 14:54
你這個程序都沒有設置定時器1的工作模式
已經設置了。現在已經可以工作了。設置為P3=0X00,0XFF  之后就可以工作了。
ID:408809 發表于 2020-2-1 23:25 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-2-1 12:36
也倒是不影響,因為我的GPS是接在第二個串口上(P1.2)
ID:408809 發表于 2020-2-1 23:27 | 只看該作者
要用16進制寫:P3=0x0 ...
經過你的指點,改了之后OK,會動作了。
ID:316468 發表于 2020-2-1 23:37 | 只看該作者
ynzsc001 發表于 2020-2-1 23:22
真的是這樣啊。謝謝
你也可以寫P3=255也是對的。
