錯誤:
1.C(342): error C267: 'AT24C02Read': requires ANSI-style prototype
1.C(615): error C202: 'tempH_buf': undefined identifier
1.C(616): error C202: 'tempH_buf': undefined identifier
1.C(617): error C202: 'tempH_buf': undefined identifier
1.C(618): error C202: 'tempH_buf': undefined identifier
1.C(642): error C202: 'tempL_buf': undefined identifier
1.C(643): error C202: 'tempL_buf': undefined identifier
1.C(644): error C202: 'tempL_buf': undefined identifier
1.C(645): error C202: 'tempL_buf': undefined identifier
程序:
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <main.h>
sbit LCD1602_E =P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
sbit LCD1602_RW=P2^7;
sbit DSPORT=P2^4;
sbit beep=P2^3;
sbit Led_H=P2^2;
sbit Led_L=P2^1;
sbit SDA=P1^0;
sbit SCL=P1^1;
sbit Key_Swith1=P1^2;
sbit Key_Swith2=P1^3;
sbit Key_Swith3=P1^4 ;
sbit Machine_H=P1^5;
sbit Machine_L=P1^6;
char Set_temp_L=16,Set_temp_H=26; //設定溫度上下限默認值
uint temp_val; //檢測的實際溫度
uchar mode; //溫度模式
void delay1(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void LCD_write_com(uchar com)
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //選擇發送命令
LCD1602_RW = 0; //選擇寫入
P0 = com; //放入命令
delay1(5); //等待數據穩定
LCD1602_E = 1; //寫入時序
delay1(5); //保持時間
LCD1602_E = 0;
void LCD_write_data(uchar dat)
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 1; //選擇輸入數據
P0 = dat; //寫入數據
delay1(5);
delay1(5); //保持時間
LCD1602_E = 0;
void LCD_Init()
LCD_write_com(0x38); //開顯示
LCD_write_com(0x0c); //開顯示不顯示光標
LCD_write_com(0x06); //寫一個指針加1
LCD_write_com(0x01); //清屏
LCD_write_com(0x80); //設置數據指針起點
void LCD_Clear()
void Delay10us()
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
* 函數名 : I2cStart()
* 函數功能 : 起始信號:在SCL時鐘信號在高電平期間SDA信號產生一個下降沿
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 備注 : 起始之后SDA和SCL都為0
void I2cStart()
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間是SDA保持時間>4.7us
SDA=0;
Delay10us();//保持時間是>4us
SCL=0;
Delay10us();
* 函數名 : I2cStop()
* 函數功能 : 終止信號:在SCL時鐘信號高電平期間SDA信號產生一個上升沿
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 備注 : 結束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
void I2cStop()
SDA=0;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間大于4.7us
SDA=1;
Delay10us();
* 函數名 : I2cSendByte(unsigned char dat)
* 函數功能 : 通過I2C發送一個字節。在SCL時鐘信號高電平期間,保持發送信號SDA保持穩定
* 輸入 : num
* 輸出 : 0或1。發送成功返回1,發送失敗返回0
* 備注 : 發送完一個字節SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機器周期為1us,最大延時255us。
for(a=0;a<8;a++)//要發送8位,從最高位開始
SDA=dat>>7; //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
dat=dat<<1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間>4.7us
SCL=0;
Delay10us();//時間大于4us
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
b++;
if(b>200) //如果超過2000us沒有應答發送失敗,或者為非應答,表示接收結束
SCL=0;
Delay10us();
return 0;
SCL=0;
Delay10us();
return 1;
* 函數名 : I2cReadByte()
* 函數功能 : 使用I2c讀取一個字節
* 輸入 : 無
* 輸出 : dat
* 備注 : 接收完一個字節SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
unsigned char a=0,dat=0;
SDA=1; //起始和發送一個字節之后SCL都是0
Delay10us();
for(a=0;a<8;a++)//接收8個字節
SCL=1;
Delay10us();
dat<<=1;
dat|=SDA;
Delay10us();
SCL=0;
Delay10us();
return dat;
* 函數名 : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函數功能 : 往24c02的一個地址寫入一個數據
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void AT24C02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
I2cStart();
I2cSendByte(0xa0);//發送寫器件地址
I2cSendByte(addr);//發送要寫入內存地址
I2cSendByte(dat); //發送數據
I2cStop();
* 函數名 : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函數功能 : 讀取24c02的一個地址的一個數據
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
unsigned char At24C02Read(unsigned char addr)
unsigned char num;
I2cStart();
I2cSendByte(0xa0); //發送寫器件地址
I2cSendByte(addr); //發送要讀取的地址
I2cStart();
I2cSendByte(0xa1); //發送讀器件地址
num=I2cReadByte(); //讀取數據
I2cStop();
return num;
//在任何位置顯示字符串
void LCD_Dispstring(uchar x,uchar line,uchar *p)
char i=0;
if(line<1) //第一行顯示
while(*p!='\0')
if(i<16-x)
LCD_write_com(0x80+i+x);
LCD_write_com(0x40+0x80+i+x-16);
LCD_write_data(*p);
p++;
i++;
else //第2行顯示
while(*p!='\0')
if(i<16-x)
LCD_write_com(0x80+0x40+i+x);
LCD_write_com(0x80+i+x-16);
LCD_write_data(*p);
p++;
i++;
void Temp_DataPros()
short temp;
uchar temp_buf[5];
uchar tempH_buf[3];
uchar tempL_buf[3];
temp=DS18B20_ReadTemp();
temp_val=temp;
if(temp<0)
temp=-temp;
LCD_Dispstring(2+5,0,"-");
LCD_Dispstring(2+5,0," ");
temp_buf[0]=temp/100+0x30;
temp_buf[1]=temp%100/10+0x30;
temp_buf[2]='.';
temp_buf[3]=temp%100%10+0x30;
temp_buf[4]='\0';
LCD_Dispstring(2+6,0,temp_buf); //顯示檢測的溫度xx.x
tempH_buf[0]=Set_temp_H/10+0x30;
tempH_buf[1]=Set_temp_H%10+0x30;
tempH_buf[2]='\0';
LCD_Dispstring(5,1,tempH_buf); //顯示設定的溫度上限值xx
tempL_buf[0]=Set_temp_L/10+0x30;
tempL_buf[1]=Set_temp_L%10+0x30;
tempL_buf[2]='\0';
LCD_Dispstring(14,1,tempL_buf); //顯示設定的溫度下限值xx
void Start_display()
if(AT24C02Read(255)!=18)
AT24C02Write(0,Set_temp_H);
AT24C02Write(2,Set_temp_L);
AT24C02Write(255,18);
Set_temp_H=AT24C02Read(0);
Set_temp_L=AT24C02Read(2);
LCD_Dispstring(2,0,"Temp: ℃");
LCD_Dispstring(0,1,"Max: ℃");
LCD_Dispstring(9,1,"Min: ℃");
void Delay1ms(unsigned int y)
unsigned int x;
for(y;y>0;y--)
for(x=110;x>0;x--);
* 函數名 : DS18b20_Init
* 函數功能 : 初始化
* 輸入 : 無
* 輸出 : 初始化成功返回1,失敗返回0
unsigned char DS18B20_Init()
unsigned int i;
DSPORT=0; //將總線拉低480us~960us
i=70;
while(i--);//延時642us
DSPORT=1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
i=0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
i++;
if(i>5000)//等待>5MS
return 0;//初始化失敗
return 1;//初始化成功
* 函數名 : DS18b20_WriteByte
* 函數功能 : 向18B20寫入一個字節
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
void DS18B20_WriteByte(unsigned char dat)
unsigned int i,j;
for(j=0;j<8;j++)
DSPORT=0; //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
i++;
DSPORT=dat&0x01; //然后寫入一個數據,從最低位開始
i=6;
while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
DSPORT=1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
dat>>=1;
* 函數名 : DD18b20_ReadByte
* 函數功能 : 讀取一個字節
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
unsigned char DS18B20_ReadByte()
unsigned char byte,bi;
unsigned int i,j;
for(j=8;j>0;j--)
DSPORT=0;//先將總線拉低1us
i++;
DSPORT=1;//然后釋放總線
i++;
i++;//延時6us等待數據穩定
bi=DSPORT; //讀取數據,從最低位開始讀取
/*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
byte=(byte>>1)|(bi<<7);
i=4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
while(i--);
return byte;
* 函數名 : DS18b20_ChangTemp
* 函數功能 : 讓18b20開始轉換溫度
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
void DS18B20_ChangTemp()
DS18B20_Init();
Delay1ms(1);
DS18B20_WriteByte(0xcc); //跳過ROM操作命令
DS18B20_WriteByte(0x44); //溫度轉換命令
// Delay1ms(100); //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
* 函數名 : DS18b20_ReadTempCom
* 函數功能 : 發送讀取溫度命令
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
void DS18B20_ReadTempCom()
DS18B20_Init();
Delay1ms(1);
DS18B20_WriteByte(0xbe); //發送讀取溫度命令
* 函數名 : Ds18b20ReadTemp
* 函數功能 : 讀取溫度
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
short DS18B20_ReadTemp()
unsigned char temp=0;
unsigned char tmh,tml;
short tem;
DS18B20_ChangTemp(); //先寫入轉換命令
DS18B20_ReadTempCom(); //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
tml=DS18B20_ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節
tmh=DS18B20_ReadByte(); //再讀高字節
if(tmh>7)
tmh=~tmh;
tml=~tml;
temp=0;//溫度為負
temp=1;//溫度為正
tem=tmh; //獲得高八位
tem<<=8;
tem|=tml;//獲得底八位
tem=(double)tem*0.625;//轉換 放大10倍 精度0.1
if(temp)
return tem; //返回溫度值
return -tem;
#define Key_mode 1 //模式選擇
#define Key_add 2 //設置加
#define Key_minus 3 //設置減
//mode: 0-單次掃描 1-連續掃描
uchar Key_scan(uchar mode)
static uchar Key_Swith=1;
if(Key_Swith&&(Key_Swith1==0||Key_Swith2==0||Key_Swith3==0))
delay1(10);
Key_Swith=0;
if(Key_Swith1=0)
return Key_add;
else if(Key_Swith2=0)
return Key_minus;
else if(Key_Swith3=0);
return Key_mode;
else if(Key_Swith1==1&&Key_Swith2==1&&Key_Swith3==1)
Key_Swith=1;
if(mode)
Key_Swith=1;
return 0;
void Key_Pros()
uchar Key_Swith;
uchar Temp_buf[3];
Key_scan(0);
if(Key_Swith==Key_mode)
mode++;
LCD_Clear();
if(mode==1)
LCD_Dispstring(0,0,"SetH: ℃");
else if(mode==2)
LCD_Dispstring(0,1,"SetL: ℃");
mode=0;
if(mode==1) //設置溫度上限
switch(Key_Swith)
case Key_add:
Set_temp_H++;
if(Set_temp_H>=36)Set_temp_H=36; //上限最高溫度
break;
case Key_minus:
Set_temp_H--;
if(Set_temp_H<=16)Set_temp_H=16; //上限最低溫度
break;
tempH_buf[2]='\0';
LCD_Dispstring(6,0,tempH_buf);
else if(mode==2)
switch(Key_Swith)
case Key_add:
Set_temp_L++;
if(Set_temp_L>=36)Set_temp_L=36; //下限最高溫度
break;
case Key_minus:
Set_temp_L--;
if(Set_temp_L<=-16)Set_temp_L=-16; //下限最低溫度
break;
tempL_buf[2]='\0';
LCD_Dispstring(6,0,tempL_buf);
AT24C02Write(0,Set_temp_L);
void TempData_Compare()
if(temp_val>Set_temp_H*10) //實際溫度高于上限值 報警 散熱
Led_H=1;
Led_L=0;
Machine_H=1;
Machine_L=0;
sound();
else if(temp_val<Set_temp_L*10) //實際溫度低于下限值 報警 加熱
Led_L=0;
Led_L=1;
Machine_H=0;
Machine_L=1;
sound();
else //實際溫度在下限值和上限值之間 取消報警 取消加熱 取消散熱
Machine_H=0;
Machine_L=0;
Led_H=0;
Led_L=0;
}void delay(uint a)
uint i,j;
for(i=a;i>0; i--)
for(j=110;j>0;j--);
void warn()
uchar a;
beep=0; //蜂鳴器響
a=50;
while(a--)
delay(10);
beep=1; //蜂鳴器不響
a=50;
while(a--)
delay(10);
Machine_H=0;
Machine_L=0;
Led_H=0;
Led_L=0;
LCD_Init();
Start_display();
if(mode==0)
Temp_DataPros();
Key_Pros();
TempData_Compare();
