查看: 2330|回復(fù): 4
為什么第三倒計時個不會執(zhí)行
ID:665608 發(fā)表于 2020-1-30 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg51.h"
#include <intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
sbit led1=P2^5;
sbit led2=P2^6;
sbit led3=P2^7;
sbit k1=P3^2;
sbit k2=P3^3;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 wei =0;
u16 number = 0;
u16 val = 30;
u16 ershi= 20;
u16 shiwu= 15;
u8 code smgduan[18]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x38};
int k=0;
void delay(long int i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void sanshi()
        number = val;
        for(wei=0;number!=0;wei++)
                switch(wei)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                P0=smgduan[number%10];
                delay(10);
                P0=0x00;
                number = number/10;
void ershi1()
        number = ershi;
                switch(wei)
                        case(0):
                        case(1):
                delay(10);
                P0=0x00;
                number = number/10;
void shiwu1()
        number = shiwu;
                switch(wei)
                        case(0):
                        case(1):
                delay(10);
                P0=0x00;
                number = number/10;
void Timer0() interrupt 1
        static int i;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==1000)
            val--;
                ershi--;
                shiwu--;
                i=0;
                P0=smgduan[++k];
                if(ershi==-1)ershi=20;
        int i;
        Timer0_Init();
                  sanshi();
                if(val==1)beep=~beep;
                if(val==0)break;
                ershi1();
                if(ershi==1)beep=~beep;
                if(ershi==0)break;
                shiwu1();
                if(shiwu==1)beep=~beep;
                if(shiwu==0)break;
ID:94031 發(fā)表于 2020-1-30 16:28 | 顯示全部樓層
Timer0_Init();和
void Timer0Init()
   TMOD|=0X01;
   TH0=0XFC;
   TL0=0X18;
    ET0=1;
     EA=1;
      TR0=1;
名稱不一致。
ID:235200 發(fā)表于 2020-1-30 18:26 | 顯示全部樓層
可以把主程序中并聯(lián)的3個while(1)合并為1個,執(zhí)行3種情況采用標(biāo)志的方法
ID:155507 發(fā)表于 2020-1-30 18:42 | 顯示全部樓層
先畫程序框圖,看看能不能行得通,越細(xì)越好。
你是用3個While無限死循環(huán)
單片機(jī)在自主運行的時候一般是在執(zhí)行一個死循環(huán)
先學(xué)理論,打基礎(chǔ),否則,問題多多,事倍功半。
ID:213173 發(fā)表于 2020-1-30 22:08 | 顯示全部樓層
樓主這個程序構(gòu)架不合理,改一下試試。
  1. #include "reg51.h"
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit beep=P1^5;
  6. sbit LSA=P2^2;
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. u8 val = 30;
  10. u8 ershi= 20;
  11. u8 shiwu= 15;
  12. bit flag=0;
  13. u8 code smgduan[18]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14.                     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x38};
  15. u8 data dis_buf[8]={0,0,0x40,0,0,0x40,0,0};
  16. void delay(u16 i)
  17. {
  18.         while(i--);
  19. }
  20. void Timer0Init()
  21. {
  22.         TMOD|=0X01;
  23.         TH0=0XFC;
  24.         TL0=0X18;
  25.         ET0=1;
  26.         EA=1;
  27.         TR0=1;
  28. }
  29. void display()
  30. {
  31.         static int i;
  32.         P0=0x00;
  33.         switch(i)
  34.         {
  35.                 case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  36.                 case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  37.                 case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  38.                 case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  39.                 case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  40.                 case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  41.                 case(6):LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  42.                 case(7):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  43.         }
  44.         P0=dis_buf[i];
  45.         i++;
  46.         i%=8;
  47. }
  48. void main()
  49. {
  50.         Timer0Init();
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 dis_buf[7]=smgduan[val/10];
  54.                 dis_buf[6]=smgduan[val%10];
  55.                 dis_buf[4]=smgduan[ershi/10];
  56.                 dis_buf[3]=smgduan[ershi%10];
  57.                 dis_buf[1]=smgduan[shiwu/10];
  58.                 dis_buf[0]=smgduan[shiwu%10];
  59.                 if(flag==1)
  60.                 {
  61.                         flag=0;
  62.                         beep=0;
  63.                         delay(50000);
  64.                         beep=1;
  65.                 }
  66.         }
  67. }
  68. void Timer0() interrupt 1
  69. {
  70.         static int i;
  71.         TH0=0XFC;
  72.         TL0=0X18;
  73.         i++;
  74.         if(i>=1000)
  75.         {
  76.                 i=0;
  77.                 if(val>0)
  78.                 {
  79.                         val--;
  80.                         if(val==0)
  81.                                 flag=1;
  82.                 }
  83.                 if(ershi>0)
  84.                 {
  85.                         ershi--;
  86.                         if(ershi==0)
  87.                                 flag=1;
  88.                 }
  89.                 if(shiwu>0)
  90.                 {
  91.                         shiwu--;
  92.                         if(shiwu==0)
  93.                                 flag=1;
  94.                 }
  95.         }
  96.         display();
  97. }
