查看: 3300|回復: 0
[分享]交流 場到路的演變
ID:40652 發表于 2013-3-4 18:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路的基礎有三個方程,它們是KVL、KCL和歐姆定律(廣義形式U = Z I)。就算是那些半導體電子器件,多半也是采用適當的等價模型變成電路中的基本理想元件的組合。是否有人懷疑過那幾個方程的合理性?它們來自何方?下面將從場中找到它們的根。
先給出場的八個基本方程。不熟悉者可找《電磁學》查閱。
Maxwell 微分方程(一般形式)
▽?D = ρ
▽?B = 0
▽╳E = - dB/dt
▽╳H = J + dD/dt
連續性方程
▽?J = - dρ/dt
本構關系(constitutive relationships)
J = σE
B = μH
D = εE
這八個方程,構成了電磁場的基石。這些方程中只有六個是獨立的基本方程(其他兩個可被導出),選擇如下六個基本方程:
法拉第電磁感應定律
▽╳E = - dB/dt
安培全電流定律
▽╳H = J + dD/dt
連續性方程
▽?J = - dρ/dt
本構關系
J = σE
B = μH
D = εE
若介質為簡單介質(均勻、線性、各向同性),則有限定形式如下
▽╳E = - dB/dt
▽╳B = μJ + μεdE/dt
▽?J = - dρ/dt
J = σE
利用高斯散度定理和斯托克斯旋度定理,可得積分方程
∮E?dl = - d(∫B?ds)/dt = - dΦ/dt
∮B?dl = μ∫J?ds + μεd(∫E?ds)/dt = μI + μεdΨ/dt
∮J?ds = d(∫ρdv)/dt = dQ/dt
J = σE
至此,得到了四個電磁學基本方程。它們從微觀到宇觀,從靜態到γ波段都得到了充分的實驗驗證。是目前無可挑剔的基本物理規律。
下面在此基礎上,建立KVL,KCL和歐姆定律:
一,KVL
基于法拉第電磁感應定律(積分形式)
沿電路作環路積分,若有電感則沿電感線圈中的導線作環路。
現在作兩個假設(即近似):
1)假設導線為理想導體,即電阻率為零。
2)假設導線為等勢體,通常波長比導線長一個數量級以上就可以近似認為成立。
由此假設,上式的左邊積分在導線內將為零。環路積分變成了形式ΣUk,其中UK為除電感以外環路中各器件的電勢差(電壓)。
現在再考察等式的右邊。將磁鏈分成兩部分,其一為穿過電感線圈,其二是穿過電路中的環路,表為 - dΦ1/dt – dΦ2/dt。則方程變成:
ΣUk = - dΦ1/dt – dΦ2/dt
現在再作進一步近似,認為dΦ2/dt 很小,可以忽略(通常低頻下是可行的)。再移項可得:
ΣUk + dΦ1/dt = 0
這就是KVL,其中dΦ1/dt表示電感上的電勢差(電壓)。
二,KCL
基于連續性方程(積分形式)
作一個封閉曲面包含電路節點。顯然,絕緣體介質中電流密度為零,上式左邊變成ΣIk,其中IK為某一導線支路電流,F在作一個近似,認為節點處(曲面內)對外無位移電流,即dQ/dt近似為零。便得:
ΣIk = 0
此乃KCL
三,歐姆定律
不難由J = σE,得到I = U / R。至于I = U / Z,不妨可自己利用前面的基本場方程導出電容和電感的表達形式。
至此,從場方程中經適當的假設或近似推導出了電路中的基本方程。從中可以看出電路的基礎和局限。從而也應該知道,在什么條件下需要改造電路中的基本方程以適應特殊的情況。
交流地址:http://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... st%3D1%26digest%3D1
