直接上代碼
- #include "stm32f10x.h"
- u8 wd=0;
- u8 sd=0;
- int main(void)
- int i = 0 ;
- delay_init() ;
- LCD_Init() ;
- DHT11_Init() ; //溫濕度傳感器初始化
- Key_Init() ; //按鍵初始化
- // NVIC_Config() ; //中斷配置
- // TIME3_init() ; //定時器配置
- while(1)
- Key_Function() ; //按鍵檢測
- i++ ;
- if(i == 50)
- i = 0 ;
- DHT11_Read_Data(&wd,&sd) ; //50次采集一次溫濕度,保證數據準確性
- Display(); //菜單顯示
- if(wd < Low || wd > High) //如果溫度低于最低溫度或者高于最低溫度,蜂鳴器報警
- GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14) ;
- }else
- GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14) ;
- //DTH11部分
- #ifndef _DTH11_H_
- #define _DTH11_H_
- #define IO_DHT11 GPIO_Pin_15 //引入中間變量,方便移植
- #define GPIO_DHT11 GPIOC //引入中間變量,方便移植
- #define DHT11_DQ_High GPIO_SetBits(GPIO_DHT11,IO_DHT11)
- #define DHT11_DQ_Low GPIO_ResetBits(GPIO_DHT11,IO_DHT11)
- void DHT11_IO_OUT(void);//溫濕度模塊輸出函數
- void DHT11_IO_IN(void); //溫濕度模塊輸入函數
- void DHT11_Init(void); //初始化DHT11
- u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi); //讀取溫濕度
- u8 DHT11_Read_Byte(void); //讀出一個字節
- u8 DHT11_Read_Bit(void); //讀出一個位
- u8 DHT11_Check(void); //檢測是否存在DHT11
- void DHT11_Rst(void); //復位DHT11
- #endif
- #include "DTH11.h"
- void DHT11_IO_IN(void)//溫濕度模塊輸入函數
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=IO_DHT11;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure);
- void DHT11_IO_OUT(void)//溫濕度模塊輸出函數
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
- //復位DHT11
- DHT11_IO_OUT(); //SET OUTPUT
- DHT11_DQ_Low; //DQ=0
- delay_ms(20); //拉低至少18ms
- DHT11_DQ_High; //DQ=1
- delay_us(30); //主機拉高20~40us
- //等待DHT11的回應
- //返回1:未檢測到DHT11的存在
- //返回0:存在
- u8 retry=0;//定義臨時變量
- DHT11_IO_IN(); //SET INPUT
- while ((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)&&retry<100)//DHT11會拉低40~80us
- retry++;
- delay_us(1);
- if(retry>=100)return 1;
- else retry=0;
- while ((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==0)&&retry<100)//DHT11拉低后會再次拉高40~80us
- retry++;
- delay_us(1);
- return 0;
- //從DHT11讀取一個位
- //返回值:1/0
- u8 retry=0;
- while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)&&retry<100)//等待變為低電平
- retry++;
- delay_us(1);
- retry=0;
- while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==0)&&retry<100)//等待變高電平
- retry++;
- delay_us(1);
- delay_us(40);//等待40us
- if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)
- return 1;
- else
- return 0;
- //從DHT11讀取一個字節
- //返回值:讀到的數據
- u8 i,dat;
- dat=0;
- for (i=0;i<8;i++)
- dat<<=1;
- dat|=DHT11_Read_Bit();
- return dat;
- //從DHT11讀取一次數據
- //temp:溫度值(范圍:0~50°)
- //humi:濕度值(范圍:20%~90%)
- //返回值:0,正常;1,讀取失敗
- u8 buf[5];
- u8 i;
- DHT11_Rst();
- if(DHT11_Check()==0)
- for(i=0;i<5;i++)//讀取40位數據
- buf[i]=DHT11_Read_Byte();
- if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
- *humi=buf[0];
- *temp=buf[2];
- }else return 1;
- return 0;
- //初始化DHT11的IO口 DQ 同時檢測DHT11的存在
- //返回1:不存在
- //返回0:存在
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
- DHT11_Rst(); //復位DHT11
- DHT11_Check();//等待DHT11的回應
溫濕度.7z
2020-1-27 16:20 上傳
下載積分: 黑幣 -5
242.04 KB, 下載次數: 113, 下載積分: 黑幣 -5
