查看: 8363|回復: 21
單片機控制220v電壓
ID:562525 發表于 2020-1-26 13:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 _4061N_ 于 2020-1-30 18:24 編輯
如題:
我模電簡直是個菜。。。
想用單片機控制220V的交流電或直流電。
現有一種復合型燈帶,使用220V直流電才能點亮。
項目已經做完,是用的別人的控制器驅動,單片機加繼電器控制開關。
但是現在我需要反思反思,自己是時候研究一下強電控制了。
\目前是小白一個,想問以下幾個問題:
\使用三極管,MOS,IGBT 各有什么優缺點?
\若需要25A以上的穩定性,傾向于采用哪種驅動方式?
\關于220V直流電,是否需要隔離?
\若采用光耦隔離,是否可以直接通過電阻分壓、二極管加電容穩壓,獲取驅動用電壓?
\最后就是,剛才看了看三極管選型,使用450V 25A三極管(上面還標了個80W,我不懂啥意思),20A狀態下發熱怎么樣?
問題已解決,
答案總結如下:
三極管不適用于大電流控制,只能用作信號放大;
MOS用于直流控制,效果不錯但發熱問題依然明顯;
IGBT驅動電路略微復雜,成本較高,但可以驅動很大的電流。
25A以上,每分鐘動作在10次以下,可以使用繼電器,每分鐘10次以上,交流電使用雙向可控硅和IGBT,直流電使用高壓MOS。
220V直流電(實際有效電壓并非220V,不加電容為198V,加了電容就是310V),使用時需要隔離,兩級對地電壓均是198V或310V!
若采用光耦隔離,后級220V直流完全可以僅通過電阻分壓加電容產生十幾V的MOS驅動電壓,不會導致驅動能力不足的問題。
三極管發熱嚴重,不適合用于這種情況,80W指最大載熱功率,并非標準情況的發熱功率。
若有不妥之處,請不吝指正。
ID:562525 發表于 2020-1-30 18:07 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-1-30 11:02
可以通過繼電器或可控硅整流器等固態組件控制220V為設備供電。 但是控制電路將使用直流電源。 即使不想使其 ...
明白了
ID:562525 發表于 2020-1-30 18:05 | 只看該作者
1656280399 發表于 2020-1-30 09:52
不建議使用單片機
單片機是用來控制電機,燈光,需要實現高壓直流,無極控制。
ID:562525 發表于 2020-1-30 18:04 | 只看該作者
無極控制驅動,頻率1K到10K
ID:562525 發表于 2020-1-30 18:03 | 只看該作者
bg2sii 發表于 2020-1-30 05:38
難道可控硅不行嗎?
直流電,PWM。
ID:562525 發表于 2020-1-30 18:02 | 只看該作者
鐘志偉 發表于 2020-1-30 01:47
簡單方案可采取MOC3021光耦驅動可控硅BTA16,BTA20之類的,復雜大功率的就用TLP250光耦跟NPN,PNP三極管組合 ...
謝謝,這個可以用。
不過目前打算是用高壓直流控制的,相關問題已解決。
ID:420836 發表于 2020-1-30 11:02 | 只看該作者
可以通過繼電器或可控硅整流器等固態組件控制220V為設備供電。 但是控制電路將使用直流電源。 即使不想使其成為要在市場上銷售的產品,也不要試圖在控制電路中直接使用220V,因為這不僅是電路中潛在的冒煙點,而且如果有人不小心接觸未密封電路中的任何組件也可能致命 。 更好的主意是完全隔離,通過簡單的分壓器直接連接控制電路到220V。 但是最好的方法是使用變壓器將220V與控制電路隔離,然后將較低的AC整流為DC以進行控制。
ID:688717 發表于 2020-1-30 09:52 | 只看該作者
不建議使用單片機
ID:672205 發表于 2020-1-30 08:37 來自觸屏版 | 只看該作者
可以考慮繼電器
ID:688707 發表于 2020-1-30 05:38 | 只看該作者
難道可控硅不行嗎?
ID:294296 發表于 2020-1-30 01:47 | 只看該作者
簡單方案可采取MOC3021光耦驅動可控硅BTA16,BTA20之類的,復雜大功率的就用TLP250光耦跟NPN,PNP三極管組合驅動IGBT;單片機低電平能力驅動能力強一些,所以光耦正極串電阻接VCC,負極直接接單片機IO。
ID:47286 發表于 2020-1-29 23:51 | 只看該作者
_4061N_ 發表于 2020-1-29 21:12
只能用PWM,沒有其他辦法。
要制造能帶動大電流燈帶,具有漸變調光功能的設備,手動就直接使用交流調速 ...
你不會用單片機控制個舵機去擰你說的那個什么調速器么 呵呵呵
ID:562525 發表于 2020-1-29 21:12 | 只看該作者
hmgqljz111 發表于 2020-1-29 11:29
用單片機控制就必須要用PWM嗎?
只能用PWM,沒有其他辦法。
要制造能帶動大電流燈帶,具有漸變調光功能的設備,手動就直接使用交流調速器,簡單方便;但是單片機就必須得用PWM+高壓MOS了。
問題出在隔離和驅動上,相關電路我沒有接觸過。
ID:230975 發表于 2020-1-29 11:29 | 只看該作者
_4061N_ 發表于 2020-1-28 21:32
根本不是一回事嘛,手工調光調速我就選交流調速器,多香。
但是真正應用單片機上就得用PWM驅動高壓MOS ...
用單片機控制就必須要用PWM嗎?
ID:562525 發表于 2020-1-28 21:32 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2020-1-28 11:46
先不說單片機。
如果你手工控制220V交流電,你打算如何做到呢?
如果你能做到了,再考慮單片機。
但是真正應用單片機上就得用PWM驅動高壓MOS/雙向可控硅了,還得考慮開關速率問題,以及高壓高速控制或許會產生的EMI干擾。
只能說,單片機實在是太脆了。
ID:123289 發表于 2020-1-28 11:46 | 只看該作者
先不說單片機。
如果你能做到了,再考慮單片機。
ID:159575 發表于 2020-1-27 18:49 來自觸屏版 | 只看該作者
別用三極管,用晶閘管比較好
ID:562525 發表于 2020-1-27 13:54 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-1-27 09:03
控制交流電傾向于用繼電器,控制直流電傾向于用MOS管。是否需要光耦隔離要看你的電源形式和人身安全考量。 ...
明白了,用MOS控制。
要控制的是220V整流后的直流電,是否需要隔離?
現在就是想不明白,如果不隔離的話,這種直流電會不會干擾到開關電源的運作,乃至引起機箱負極帶電?
ID:47286 發表于 2020-1-27 13:21 | 只看該作者
你如果不是想專門研究這方面 最好用現成的模塊 低壓控高壓現成的產品很多 比如固態繼電器 甚至MOC+SRC都可以 散熱方面用散熱片即可 甚至可以加風扇和溫控開關 這些都是簡單快速的思路
電子電路的知識真事浩如煙海 憑一個人要把能用到的每個方面都研究一下 實在有點勉為其難了
ID:406231 發表于 2020-1-27 11:42 | 只看該作者
交流控制一般用繼電器和雙向可控硅,看你工作的頻率,以秒計的才可以用繼電器,優點是接觸電阻小,缺點是壽命短,動作10萬次的質量就算好的了。頻率高的要用雙向可控硅,留足功率余量,導通電壓一般在0.1-0.4v,按照你的負載選
ID:688217 發表于 2020-1-27 11:35 | 只看該作者
控制交流電傾向于用繼電器,控制直流電傾向于用MOS管。是否需要光耦隔離要看你的電源形式和人身安全考量。三極管所標功率是指其集電極耗散功率,也就是三極管自身能夠承載的發熱功率,不是指其能夠驅動的負載功率。學習了,贊贊贊
ID:213173 發表于 2020-1-27 09:03 | 只看該作者
