各位大佬,為什么每次我加到十以上,十位就會閃爍一下就黑了,k1按鍵按一次+1,k2按一次減一,k3清零,k4定時器每秒+1。
請問怎么更改,能不能給下改正之后的代碼,不怎么懂單片機。
#include<reg52.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uint num=0;
uint shi;
uint ge;
uint i=0;
unsigned char code LedChar[10]={0x3F,0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f,0X67};
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 114; y > 0 ; y--); //延遲一毫秒
void init()
TMOD=0X01;
TH0=0X4C;
TL0=0X00;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void display()
P0=0X00;
if(num<10)
LSA=0;LSB=0;LSC=0;
P0=LedChar[num];
if(num>=10)
shi=num/10;
ge=num%10;
LSA=1;LSB=0;LSC=0;
P0=LedChar[shi];
delay(40);
LSA=0;LSB=0;LSC=0;
P0=LedChar[ge];
delay(40);
if(num==0)
LSA=0;LSB=0;LSC=0;
P0=LedChar[0];
delay(5);
LSA=1;LSB=0;LSC=0;
P0=LedChar[0];
delay(5);
if(k1==0)
delay(1);
if(k1==0)
num++;
display();
while(!k1);
if(k2==0)
delay(1);
if(k2==0)
num--;
display();
while(!k2);
if(k3==0)
delay(1);
if(k3==0)
LSA=0;LSB=0;LSC=0;
P0=LedChar[0];
delay(5);
LSA=1;LSB=0;LSC=0;
P0=LedChar[0];
delay(5);
while(!k3);
if(k4==0)
delay(1);
if(k4==0)
init();
while(!k4);
void time() interrupt 1
TH0=0X4C;
TL0=0X00;
i++;
if(i==20)
num++;
i=0;
display();
