查看: 10519|回復: 10
單片機控制控制4個unl2003驅動28個電磁閥
ID:2355 發表于 2009-5-22 23:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問高手, 我用單片機通過4個74hc573,控制4個unl2003驅動28個電磁閥,按照順序啟動關閉一次。為什么做好了電路以后接第一組unl2003的電磁閥(7個)都可以按照編程順序工作。但是再接第二組的時候就不行了,電磁閥都被吸住了。(如果將電磁閥改成LED是可以的,電磁閥的工作電流是300-500mA,工作電壓是24V)測量控制被吸住電磁閥的74hc573的11腳和接地端,發現有負電壓0.7V,各個輸出腳也有負電壓,導致電磁閥亂工作。(單片機已經控制該腳為低且鎖存前給到74hc573的各個輸出都為低的)請幫助小弟解決這個問題,如何防止74HC573在鎖存是沒有負電壓影響輸出信號。謝謝!
ID:61326 發表于 2014-5-4 11:31 | 顯示全部樓層
我來練習下
ID:61976 發表于 2014-5-18 00:25 | 顯示全部樓層
單片機控制控制4個unl2003驅動28個電磁閥 [復制鏈接]
ID:63747 發表于 2014-7-8 17:23 | 顯示全部樓層
呵呵,樓主用的電磁閥是不是脈沖的?要是的話,得用H橋驅動電路。目前市面上常見的單橋是L9110,還有雙橋,4橋的,樓主搜下吧。
ID:65877 發表于 2014-9-6 17:35 | 顯示全部樓層
1.應該把輸出隔離,
2.I/O賦值是573沒有控制好
參與人數 1黑幣 +25 收起 理由
admin + 25 回帖助人的獎勵
ID:66338 發表于 2014-9-22 12:00 | 顯示全部樓層
不錯,學習了
ID:79214 發表于 2015-7-13 16:08 | 顯示全部樓層
看一看啊
ID:95010 發表于 2015-11-7 18:32 | 顯示全部樓層
學習下
ID:95010 發表于 2015-11-7 18:33 | 顯示全部樓層
需要做隔離處理的呢
ID:95111 發表于 2015-11-8 22:06 | 顯示全部樓層
用595試試!同時隔離,有多好路同時工作?
ID:220980 發表于 2017-7-21 14:21 | 顯示全部樓層
請問下,怎樣用程序控制七個電磁閥
