查看: 3177|回復: 2
關于LD3320 用 51單片機 進行編程
ID:638594 發表于 2020-1-22 23:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 xiedada 于 2020-1-25 19:26 編輯
//讀寫模式選擇,開啟定義
//#define HARD_PARA_PORT
#define SOFT_PARA_PORT        //        軟件模擬并行讀寫
//#define SOFT_SPI_PORT                //        軟件模擬SPI讀寫
這一段程序中,只需要用到SOFT ,那么其他的我可以屏蔽掉吧,然后接線方面我也只是接SOFT定義的
//軟件模擬并行方式讀寫
#ifdef SOFT_PARA_PORT
                #define DELAY_NOP        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();
                sbit        LD_WR = P3^6;
                sbit        LD_RD        = P3^7;
                sbit        LD_CS        = P2^1;
                sbit        LD_A0        = P2^0;
是這樣嗎,可以后期下載到單片機,一點反應都沒有啊
ID:584814 發表于 2020-2-1 07:49 | 只看該作者
如果程序至此為止,那么單片機的反映也是。
ID:682019 發表于 2020-4-23 09:42 | 只看該作者
兄弟你做出來嗎
