查看: 4075|回復: 0
機頂盒ct1642數碼管顯示測試
ID:258566 發表于 2020-1-21 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼從網上stm8移植過來.
好像不能一次鎖存多位并顯示多位,就是鎖存新的,忘記舊的.
請指正.
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. sbit CT_CLK=P1^1;
  4. sbit CT_DATA=P1^0;
  5. code char Lcd_tab[17]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6,0xEE,0x3E,0x9C,0x7A,0x9E,0x8E};//共陰極
  6. static void ct1642_send_data(unsigned char ct_dis_data, unsigned char ct_com)
  7. {
  8. unsigned char ct_addr;                   //存儲數碼管位置
  9. unsigned char i;
  10. switch(ct_com)
  11. {
  12. case 0: {ct_addr=0xef; ;break;}
  13. //顯示C1位數據 數碼管為共陰極,將要點亮的COM置0以顯示該COM
  14. case 1: {ct_addr=0xdf; break;} //顯示C2位數據
  15. case 2: {ct_addr=0xbf; break;} //顯示C3位數據
  16. case 3: {ct_addr=0x7f; break;} //顯示C4位數據
  17. case 4: {ct_addr=0xff; break;}  //掃描鍵盤,關閉COM1
  18. default:{ct_addr=0xff; ct_dis_data=0x00;break;}
  19. }
  20. for(i=0;i<8;i++)                   //發送8位地址
  21. {
  22. CT_CLK=0 ;
  23.         if( (ct_addr<<i)&0x80)
  24. {
  25. CT_DATA=1;
  26. }
  27. else
  28. {
  29. CT_DATA=0;
  30. }
  31. CT_CLK=1;//上升沿輸出一位
  32. }
  33. CT_DATA=0;      //發送兩個空位,補足要發送的18位
  34. CT_CLK=0 ;
  35. _nop_();//此處根據單片機的指令周期而定
  36. CT_CLK=1;
  37. CT_DATA=0;
  38. CT_CLK=0 ;
  39. _nop_();
  40. CT_CLK=1;
  41. for(i=0;i<8;i++)  //發送8位數據
  42. {
  43. CT_CLK=0 ;
  44. if( (ct_dis_data<<i)&0x80)
  45. {
  46. CT_DATA=1;
  47. }
  48. else
  49. {
  50. CT_DATA=0;
  51. }
  52. CT_CLK=1;
  53. }
  54. CT_CLK=1; //輸出數據
  55. CT_DATA=0;
  56. _nop_();
  57. CT_DATA=1;
  58. CT_CLK=0 ;
  59. CT_DATA=0;
  60. _nop_();
  61. CT_DATA=1;
  62. CT_CLK=0;
  63. return;
  64. }
  65. void delay(unsigned char tme)
  66. {  unsigned char i;
  67.     i=tme;
  68.     while(tme--)while(i--);
  69. }
  70. void main(void)
  71. {
  72.    CT_DATA=1;
  73.     CT_CLK=0;
  74.
  75.     do
  76.     {ct1642_send_data(Lcd_tab[6],0);
  77.         //delay(100);
  78.     ct1642_send_data(Lcd_tab[5],1);
  79.          //delay(100);
  80.     ct1642_send_data(Lcd_tab[4],2);
  81.          //delay(100);
  82.        // while(1);
  83.     }while(1);
  84.
  85. }
