本文以華大MCU HC32F003為例說明相應(yīng)的操作。
HC32F003一共有7個(gè)復(fù)位信號(hào)來源,每個(gè)復(fù)位信號(hào)都可以讓CPU重新運(yùn)行,絕大多數(shù)寄存器會(huì)被復(fù)位到復(fù)位值,程序計(jì)數(shù)器 PC 會(huì)被復(fù)位指向 00000000。
復(fù)位時(shí)復(fù)位標(biāo)識(shí)寄存器(Reset_flag )的復(fù)位值為 00000000_00000000_00000000_xxxxxx11b。
Ÿ POR/BOR 復(fù)位(VCC 域及 Vcore 域)
Ÿ 外部 Reset PAD 復(fù)位Ÿ WDT 復(fù)位
Ÿ PCA 復(fù)位Ÿ LVD 復(fù)位
Ÿ Cortex-M0+ SYSRESETREQ 軟件復(fù)位
Ÿ Cortex-M0+ LOCKUP 硬件復(fù)位
每個(gè)復(fù)位源由相應(yīng)的復(fù)位標(biāo)志進(jìn)行指示。復(fù)位標(biāo)志均由硬件置位,需要用戶軟件清零。
芯片復(fù)位時(shí),如果查詢到 Reset_flag. POR15V 或 Reset_flag. POR5V 為 1 則為 上電復(fù)位。
由于仿真器的局限性,芯片復(fù)位的時(shí)候不建議用仿真器來讀Reset_flag的值。建議使用UART將Reset_flag的值輸出。
下面以一段WDT復(fù)位的程序顯示一下,相關(guān)代碼如下:
#define DEBUG #include "gpio.h"
int main(){ int8_t RstData = 0; if ( M0P_RESET->RESET_FLAG_f.POR15 || M0P_RESET->RESET_FLAG_f.POR5V ) //上電復(fù)位,清Reset_flag { M0P_RESET->RESET_FLAG = 0X00; } Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralUart0, TRUE); //開UART0外設(shè)時(shí)鐘 Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralBt, TRUE); //開定時(shí)器外設(shè)時(shí)鐘 Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralGpio, TRUE); //開GPIO外設(shè)時(shí)鐘 RstData = (int8_t)M0P_RESET->RESET_FLAG ; #ifdef DEBUG Debug_UartInit(); //調(diào)試串口初始化#endif #ifdef DEBUG printf("The RESET_FLAG is %x \n",RstData); //輸出調(diào)試內(nèi)容#endif M0P_RESET->RESET_FLAG = 0X00; //清Reset_flag M0P_CLOCK->PERI_CLKEN_f.WDT = 0X01; //打開WDT時(shí)鐘 M0P_WDT->CON_f.WOV = 0X0A; //定時(shí)1.64s M0P_WDT->CON_f.WINT_EN = 0X00; //WDT溢出復(fù)位 M0P_WDT->RST = 0x1E; //啟動(dòng)WDT M0P_WDT->RST = 0xE1; while(1) { __enable_irq(); ; }}
