查看: 6548|回復(fù): 0
華大單片機(jī)Error:Flash Download failed - “Cortex-M0+”解決辦法
ID:687449 發(fā)表于 2020-1-20 21:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
- “Cortex-M0+”解決辦法
在使用MDK進(jìn)行開發(fā)的時(shí)候程序編譯沒有問題,點(diǎn)擊下載或仿真的時(shí)候跳出個(gè)對話框提示Error:Flash Download faied - “Cortex-M0+”,如下圖所示:
這個(gè)問題是由于MDK在向MCU下載程序的時(shí)候沒有找到相關(guān)MCU的FLASH文件,只要把正確的MCU的FLASH描述文件路徑加載給MDK即可解決問題。
現(xiàn)在以HC32L136K8TA芯片為例來說明如何解決。
1. 在HC32L136的工具包中找到FlashHC32L13X.FLM文件,將其復(fù)制到keil_v5\ARM\Flash文件夾下;
2. 在MDK工程中點(diǎn)擊魔法棒->Utilities->Settings打開Flash Download設(shè)置;
在Programming Algorithm中點(diǎn)擊Add打開Flash選擇對話框;
在Flash選擇框中選中FlashHC32L13X Flash項(xiàng),點(diǎn)擊Add,之后一路點(diǎn)OK到MDK主界面。
經(jīng)過以上的步驟就可以成功下載或仿真。華大單片機(jī)其它型號(hào)的設(shè)置方法與之相同。
