查看: 2493|回復(fù): 3
關(guān)于ADS1110的輸出碼的問題?
ID:446775 發(fā)表于 2020-1-19 22:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個ADS1110的輸出碼,其中最小碼的最小輸出碼是什么意思?難道最小碼還有最大輸出碼嗎?還有就是這上面的公式是針對差分輸入來說的,只是說了最小碼的,最大碼的是不是也跟這個一樣呢?都計算出來之后是不是要進(jìn)行減法運算?如果是單端輸入的話,是不是按照上面公式就進(jìn)行一次最大碼的計算就行了呢?
ID:282850 發(fā)表于 2020-1-20 09:43 | 只看該作者
ADS1110是測量差分輸入的,Vin+ 、Vin-輸入差值為正、為負(fù)都可以。也就是Vin+可以低于Vin-。
難道最小碼還有最大輸出碼嗎?是的,見表中,有Maximum Code。
ID:446775 發(fā)表于 2020-1-20 10:48 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2020-1-20 09:43
難道最小碼還 ...
最小碼和最大碼是不是針對的Vin-和Vin+呢?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:446775 發(fā)表于 2020-1-20 14:17 | 只看該作者
難道最小碼還 ...
這個最小碼和最大碼具體指的是什么?
