查看: 2222|回復: 2
按鍵調節pwm波的占空比,但是仿真的時候按鍵不能控制占空比,不懂問題出在哪里,求...
ID:682942 發表于 2020-1-19 11:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
unsigned char temp1;
   interrupt [INT0] void int0_isr(void)
   if(OCR0<0xFF)
  temp1+=5;  //占空比增加
  delay_ms(100);
interrupt [INT1] void int1_isr(void)
   if(OCR0>0x63)
   temp1-=5;   //占空比減少
   delay_ms(100);
void main(void)
    DDRB.3=1;  //設置pb3為輸出
    PORTB.3=1;  //設置端口輸出為高電平
    DDRD.2=0x00;  //設置PD2為輸入
    DDRD.3=0x00; //設置PD3為輸入
    PORTD.2=0x01;  //設定端口PD2為內部上拉方式,無信號輸輸入時處于高電平狀態
    PORTD.3=0x01;  //設定端口PD3為內部上拉方式,無信號輸輸入時處于高電平狀態
                  // initialize the LCD for 2 lines & 16 columns
    MCUCR=0x0A;   //設置INT0,INT1為下降沿觸發
    TCCR0=0x6D;    //定時器0工作于快速PWM模式,oc0取正向,1024預分頻
    TCNT0=0x63;    //20ms定時的初始值
    OCR0=0xB1;     //比較匹配的值為中點
    GICR=0xC0;
    TIMSK=0x01;
   SREG.7=0x01;
    temp1=OCR0;
  while(1)                    //依次顯示各值
     interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  SREG.7=0x00;
   TCNT0=0x63;
   OCR0=temp1;
  SREG.7=0x01;
ID:93224 發表于 2020-1-19 18:37 | 只看該作者
用的哪一款單片機
ID:404239 發表于 2020-1-19 22:08 | 只看該作者
AVR單片機需要全局中斷使能才會觸發按鍵中斷,即asm("sei");這里好像沒有。
