查看: 1468|回復: 3
有誰知道這設備的作用嗎?
ID:348887 發表于 2020-1-17 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想問一下有誰知道下面這設備的作用嗎,能不能做開關電源的環路增益測試?(附件是設備性能的說明書)
SA1000 系列頻率特性測試儀用戶使用指南.pdf (850.27 KB, 下載次數: 10)
ID:92520 發表于 2020-1-18 10:43 | 只看該作者
這個設備是測試一個被測設備的頻率特性的,有一個輸出端,接的是被測設備的輸入,送的信號的寬范圍的正弦波信號,被測設備的輸出端接SA1000的輸入端。SA1000輸出端輸出的寬范圍的正弦波信號經過被測設備,信號會發生變化,該變化送入SA1000后經過分析,可以得到被測設備對不同頻率信號的處理方式,比如幅值隨頻率變化的處理能力,即幅頻特性,相位隨頻率變化是的處理能力,即相頻特性,等等。至于做開關電源的環路增益測試,好像是不行吧。
ID:92520 發表于 2020-1-18 10:46 | 只看該作者
SA1000使用的時候要注意,做好隔直處理,不然容易燒設備
ID:679425 發表于 2020-1-18 13:13 | 只看該作者
20Hz 到額定頻率值范圍內任意頻率段的頻率掃描功能
注意事項有做好隔直處理,不然容易燒設備
