查看: 8684|回復: 16
51單片機魚缸溫度控制器(程序以及protues仿真在壓縮包里)
隨著人們生活水平的不斷提高,目前各式各樣的觀賞魚缸之類的工藝產品逐漸進入了家庭和賓館、商場等公共場所,由于現有的觀賞魚缸的水溫檢測、水溫控制等操作都特別繁瑣,給人們帶來了很大的不便。本文通過對目前大多數魚缸控制設備應用現狀的分析和研究,提出了一種魚缸溫度智能檢測系統的設計方案。針對目前大多數魚缸控制設備價格昂貴、安裝繁瑣、運行費用高,一般的用戶難以使用的情況,我們結合單片機強大的開發技術,設計制作了一種以單片機為控制核心傳感器技術進行溫度顯示并實現智能溫度檢測。此系統主要以STC89C51單片機檢測系統為核心實現對魚缸的集中控制和管理,能夠對魚缸溫度進行自動檢測,溫度實時顯示用LCD顯示屏實現,用DS18B20溫度傳感器完成實時傳送溫度的指標。
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定義
  4. #define LCD1602 P0
  5. sbit SET=P3^1;                            //定義調整鍵
  6. sbit DEC=P3^2;                            //定義減少鍵
  7. sbit ADD=P3^3;                            //定義增加鍵
  8. sbit BUZZ=P3^6;                            //定義蜂鳴器
  9. sbit ALAM=P1^2;                                //定義燈光報警
  10. sbit ALAM1=P1^4;
  11. sbit DQ=P3^7;                             //定義DS18B20總線I/O
  12. sbit RS = P2^7;
  13. sbit EN = P2^6;
  14. bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標志
  15. bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標志
  16. uchar x=0;                                      //計數器
  17. uchar code tab1[]={"Now Tem:   .  C "};
  18. uchar code tab2[]={"TH:   C  TL:   C"};
  19. uint c;
  20. uchar Mode=0;                             //狀態標志
  21. signed char TH=40;                  //上限報警溫度,默認值為40
  22. signed char TL=10;                   //下限報警溫度,默認值為10
  23. //============================================================================================
  24. //====================================DS18B20=================================================
  25. //============================================================================================
  26. /*****延時子程序*****/
  27. void Delay_DS18B20(int num)
  28. {
  29.   while(num--) ;
  30. }
  31. void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
  32. {
  33.         uint x,y;
  34.         for(x=xms;x>0;x--)
  35.          for(y=110;y>0;y--);
  36. }
  37. /*****初始化DS18B20*****/
  38. void Init_DS18B20(void)
  39. {
  40.   unsigned char x=0;
  41.   DQ = 1;         //DQ復位
  42.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  43.   DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  44.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  45.   DQ = 1;         //拉高總線
  46.   Delay_DS18B20(14);
  47.   x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  48.   Delay_DS18B20(20);
  49. }
  50. /*****讀一個字節*****/
  51. unsigned char ReadOneChar(void)
  52. {
  53.   unsigned char i=0;
  54.   unsigned char dat = 0;
  55.   for (i=8;i>0;i--)
  56.   {
  57.     DQ = 0;     // 給脈沖信號
  58.     dat>>=1;
  59.     DQ = 1;     // 給脈沖信號
  60.     if(DQ)
  61.     dat|=0x80;
  62.     Delay_DS18B20(4);
  63.   }
  64.   return(dat);
  65. }
  66. /*****寫一個字節*****/
  67. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  68. {
  69.   unsigned char i=0;
  70.   for (i=8; i>0; i--)
  71.   {
  72.     DQ = 0;
  73.     DQ = dat&0x01;
  74.     Delay_DS18B20(5);
  75.     DQ = 1;
  76.     dat>>=1;
  77.   }
  78. }
  79. /*****讀取溫度*****/
  80. unsigned int ReadTemperature(void)
  81. {
  82.   unsigned char a=0;
  83.   unsigned char b=0;
  84.   unsigned int t=0;
  85.   float tt=0;
  86.   Init_DS18B20();
  87.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  88.   WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  89.   Init_DS18B20();
  90.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  91.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  92.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  93.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  94.   t=b;
  95.   t<<=8;
  96.   t=t|a;
  97.   tt=t*0.0625;
  98. // t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  99.   t= tt*10+0.5;
  100.   return(t);
  101. }
  102. /*****讀取溫度*****/
  103. void check_wendu(void)
  104. {
  105.         c=ReadTemperature()-5;                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
  106.         if(c>1200)
  107.         c=1200;
  108. }
  109. /********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
  110. void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
  111. {
  112.         RS=0;//數據/指令選擇置為指令
  113. //        rw=0; //讀寫選擇置為寫
  114.         LCD1602=com;//送入數據
  115.         delay(1);
  116.         EN=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  117.         delay(1);
  118.         EN=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  119. }
  120. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
  121. {
  122.         RS=1;//數據/指令選擇置為數據
  123. //        rw=0; //讀寫選擇置為寫
  124.         LCD1602=dat;//送入數據
  125.         delay(1);
  126.         EN=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  127.         delay(1);
  128.         EN=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  129. }
  130. void lcd_init()//***液晶初始化函數****
  131. {
  132.         uchar a;
  133.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
  134.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  135.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  136.         write_1602com(0x01);//清顯示
  137.         write_1602com(0x80);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  138.         for(a=0;a<16;a++)
  139.         {
  140.                 write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  141.                 delay(3);
  142.         }
  143.         write_1602com(0x80+0x40);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  144.         for(a=0;a<16;a++)
  145.         {
  146.                 write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  147.                 delay(3);
  148.         }
  149. }
  150. void display()
  151. {
  152.         if(Mode==0)
  153.         {
  154.                 write_1602com(0x80+8);
  155.                 write_1602dat(c/1000+0x30);
  156.                 write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
  157.                 write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
  158.                 write_1602com(0x80+12);
  159.                 write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
  160.                 write_1602com(0x80+13);
  161.                 write_1602dat(0xdf);
  162.                 write_1602com(0x80+0x40+3);
  163.                 write_1602dat(TH/10+0x30);
  164.                 write_1602dat(TH%10+0x30);
  165.                 write_1602dat(0xdf);
  166.                 write_1602com(0x80+0x40+12);
  167.                 write_1602dat(TL/10+0x30);
  168.                 write_1602dat(TL%10+0x30);
  169.                 write_1602dat(0xdf);
  170.         }
  171. }
  172. //=====================================================================================
  173. /*****初始化定時器0*****/
  174. void InitTimer(void)
  175. {
  176.         TMOD=0x1;
  177.         TH0=0x3c;
  178.         TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  179.         EA=1;      //全局中斷開關
  180.         TR0=1;
  181.         ET0=1;      //開啟定時器0
  182. }
  183. void KEY()
  184. {
  185.                         //功能鍵
  186.         if(SET==0)
  187.         {
  188.                 BUZZ=0;
  189.                 delay(10);
  190.                 if(SET==0)
  191.                 {
  192.                         Mode++;
  193.                         if(Mode==3)
  194.                         Mode=0;
  195.                         BUZZ=1;
  196.                 }
  197.                 while(SET==0)
  198.                 {
  199.                         if(Mode==0)
  200.                                 {
  201.                                 //        write_1602com(0x80+0x40+6);
  202.                                         write_1602com(0x0c);
  203.                                 }
  204.                         else if(Mode==1)
  205.                                 {
  206.                                         write_1602com(0x80+0x40+4);
  207.                                         write_1602com(0x0f);
  208.                                 }
  209.                         else
  210.                                 {
  211.                                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  212.                                         write_1602com(0x0f);
  213.                                 }
  214.                 }
  215.         }
  216.         //增加
  217.         if(ADD==0&&Mode==1)
  218.         {
  219.                 BUZZ=0;
  220.                 delay(10);
  221.                 if(ADD==0)
  222.                 {
  223.                         TH++;
  224.                         if(TH>=99)
  225.                         TH=99;
  226.                         write_1602com(0x80+0x40+3);
  227.                         write_1602dat(TH/10+0x30);
  228.                         write_1602dat(TH%10+0x30);
  229.                         write_1602com(0x80+0x40+4);
  230.                         BUZZ=1;
  231.                 }
  232.                 while(ADD==0);
  233.
  234.         }
  235.         //減少
  236.         if(DEC==0&&Mode==1)
  237.         {
  238.                 BUZZ=0;
  239.                 delay(10);
  240.                 if(DEC==0)
  241.                 {
  242.                         TH--;
  243.                         if(TH==TL)
  244.                         TH=TL+1;
  245.                         write_1602com(0x80+0x40+3);
  246.                         write_1602dat(TH/10+0x30);
  247.                         write_1602dat(TH%10+0x30);
  248.                         write_1602com(0x80+0x40+4);
  249.                         BUZZ=1;
  250.                 }
  251.                 while(DEC==0);
  252.         }
  253.         if(ADD==0&&Mode==2)
  254.         {
  255.                 BUZZ=0;
  256.                 delay(10);
  257.                 if(ADD==0)
  258.                 {
  259.                         TL++;
  260.                         if(TL==TH)
  261.                         TL=TH-1;
  262.                         write_1602com(0x80+0x40+12);
  263.                         write_1602dat(TL/10+0x30);
  264.                         write_1602dat(TL%10+0x30);
  265.                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  266.                         BUZZ=1;
  267.                 }
  268.                 while(ADD==0);
  269.
  270.         }
  271.         //減少
  272.         if(DEC==0&&Mode==2)
  273.         {
  274.                 BUZZ=0;
  275.                 delay(10);
  276.                 if(DEC==0)
  277.                 {
  278.                         TL--;
  279.                         if(TL<=0)
  280.                         TL=0;
  281.                         write_1602com(0x80+0x40+12);
  282.                         write_1602dat(TL/10+0x30);
  283.                         write_1602dat(TL%10+0x30);
  284.                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  285.                         BUZZ=1;
  286.                 }
  287.                 while(DEC==0);
  288.         }
  289. }
  290. /*****報警子程序*****/
  291. void Alarm()
  292. {
  293.         if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  294.         if(Mode==0)
  295.         {
  296.                 if((c/10)>=TH)
  297.                 {
  298.                         ALAM=0;
  299.                         ALAM1=1;
  300.                         if(beep_st==1)
  301.                         BUZZ=0;
  302.                         else
  303.                         BUZZ=1;
  304.                 }
  305.                 else if((c/10)<TL)
  306.                 {
  307.                         ALAM1=0;
  308.                         ALAM=1;
  309.                         if(beep_st==1)
  310.                         BUZZ=0;
  311.                         else
  312.                         BUZZ=1;
  313.                 }
  314.                 else
  315.                 {
  316.                         BUZZ=1;
  317.                         ALAM=1;
  318.                         ALAM1=1;
  319.                 }
  320.         }
  321.         else
  322.         {
  323.                 BUZZ=1;
  324.                 ALAM=1;
  325.                 ALAM1=1;
  326.         }
  327. }
  328. /*****主函數*****/
  329. void main(void)
  330. {
  331.         uint z;
  332.         delay(1);
  333.         lcd_init();
  334.         delay(1);
  335.         InitTimer();    //初始化定時器
  336.
  337.         for(z=0;z<100;z++)
  338.         {
  339.                 check_wendu();
  340.                 delay(1);
  341.         }
  342.         while(1)
  343.         {
  344.
  345.                 display();
  346.                 KEY();
  347.                 Alarm();
  348.                 check_wendu();
  349.         }
  350. }
  351. /*****定時器0中斷服務程序*****/
  352. void timer0(void) interrupt 1
  353. {
  354. TH0=0x3c;
  355. TL0=0xb0;
  356. x++;
  357. }
智能魚缸.7z (114.94 KB, 下載次數: 302)
收藏收藏19 分享淘帖 頂2 踩
ID:713534 發表于 2020-3-29 17:24 | 只看該作者
需要用Proteus8.13打開
ID:746268 發表于 2020-5-27 13:43 | 只看該作者
您這個為什么實時溫度一直顯示120
ID:766699 發表于 2020-6-2 18:02 | 只看該作者
keil運行程序時說目標未創建,該怎么辦呢
ID:686752 發表于 2020-9-21 19:33 | 只看該作者
601088230 發表于 2020-3-29 17:24
為什么顯示屏不顯示東西了
不可能顯示不了,程序和仿真時配套的。
ID:686752 發表于 2020-9-21 19:34 | 只看該作者
ys1640690958 發表于 2020-6-2 18:02
復制一下.c文件,新建一個keil工程,復制到這個工程里就行
ID:686752 發表于 2020-9-21 19:35 | 只看該作者
為什么顯示屏不顯示東西了
沒問題的,程序都是對的,應該是你的操作有問題
ID:771983 發表于 2020-10-26 10:55 | 只看該作者
負載需要加個風扇和加熱器,
ID:836092 發表于 2020-11-3 09:10 | 只看該作者
u3是什么? 畫圖的時候找不到
ID:918239 發表于 2022-6-13 10:44 | 只看該作者
圖是要自己畫嗎?
ID:918239 發表于 2022-6-13 10:59 | 只看該作者
luncerli 發表于 2020-10-26 10:55
負載需要加個風扇和加熱器,
兄弟溫度120度的問題解決了嗎?看到的話,能回復下嗎謝謝
ID:918239 發表于 2022-6-13 11:22 | 只看該作者
KoenigseggYJR 發表于 2020-5-27 13:43
您這個為什么實時溫度一直顯示120
請問您這個問題解決了嗎?方便的話,還請回復一下哦
ID:918239 發表于 2022-6-13 17:22 | 只看該作者
jiujiu123456 發表于 2020-11-3 09:10
u3是什么? 畫圖的時候找不到
這里代碼如何解決DS18B20隨機的問題,求救!
ID:1035250 發表于 2022-6-20 23:35 來自觸屏版 | 只看該作者
仿真都不成功是怎么回事呀,是代碼不對嗎
ID:1045253 發表于 2022-9-24 15:58 | 只看該作者
請問要進行溫度控制的話應該要怎么做呢
ID:1064641 發表于 2023-3-18 20:38 | 只看該作者
跟另外一個人的單片機的溫度控制系統的代碼一模一樣,連行數都是373行,就是改了個名字叫魚缸而已。
ID:668601 發表于 2024-10-7 17:22 | 只看該作者
感謝UP的文件,學習了
