查看: 3287|回復(fù): 6
IAR定義全局變量后,沒有操作,變量變化了
ID:561649 發(fā)表于 2020-1-16 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F100單片機,定義全局變量后,沒有操作,變量變化了 各位有沒有出現(xiàn)過這種現(xiàn)象,用的是IAR
ID:584814 發(fā)表于 2020-1-17 07:31 | 顯示全部樓層
如果定義了的全局變量會自動調(diào)整,你覺得這軟件或硬件可以上市么 ?
ID:60771 發(fā)表于 2020-1-17 12:04 | 顯示全部樓層
你是不是哪個指針越界操作了
ID:686951 發(fā)表于 2020-1-17 15:46 | 顯示全部樓層
肯定在程序中操作過了,你檢查下編譯的時候有沒有這個變量未使用的警告
ID:686951 發(fā)表于 2020-1-17 15:50 | 顯示全部樓層
檢查下編譯信息,有沒該變量未使用警告,如果沒有,那基本可以確定是程序里有溢出,覆蓋了該變量所在的地址
ID:686957 發(fā)表于 2020-1-17 15:51 | 顯示全部樓層
你的棧指針設(shè)置在哪里了?檢查下。最好能把寄存器截圖和變量地址都發(fā)下。
ID:561649 發(fā)表于 2020-4-3 15:03 | 顯示全部樓層
感謝各位回復(fù),應(yīng)該是指針越界或溢出之類的問題,設(shè)置了IAR優(yōu)化等級,降低了后,好了
