查看: 1703|回復: 0
采用51單片機的高精度pH計源程序
ID:509398 發表于 2020-1-16 14:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>             //頭文件
  2. #define uchar unsigned char           //宏定義無符號字符型
  3. #define uint  unsigned  int           //宏定義無符號整型
  4. code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數碼管字跟
  5. uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端        //位控制碼
  6. sbit ST=P3^0;   //A/D啟動轉換信號
  7. sbit OE=P3^1;   //數據輸出允許信號
  8. sbit EOC=P3^2;  //A/D轉換結束信號
  9. sbit CLK=P3^3;  //時鐘脈沖
  10. uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定義數據類型
  11. /******************************************************************
  12. 延時函數
  13. ******************************************************************/
  14. void delay(uchar t)
  15. {
  16.   uchar i,j;
  17.    for(i=0;i<t;i++)
  18.    {
  19.             for(j=13;j>0;j--);
  20.          { ;
  21.          }
  22.    }
  23. }
  24. /**********************************************************************
  25.                 數碼管動態掃描
  26. *********************************************************************/
  27. void xianshi() //顯示函數
  28. {
  29. uint z,x,c,v;
  30.   z=date/1000;                         //求千位
  31.   x=date%1000/100;                 //求百位
  32.   c=date%100/10;                 //求十位
  33.   v=date%10;                         //求個位
  34.       P2=0XFF;
  35.           P0=seg7code[z]&0x7f;
  36.           P2=wei[0];
  37.           delay(80);
  38.           P2=0XFF;
  39.       P0=seg7code[x];
  40.           P2=wei[1];
  41.           delay(80);
  42.           P2=0XFF;
  43.              P0=seg7code[c];
  44.           P2=wei[2];
  45.           delay(80);
  46.           P2=0XFF;
  47.       P0=seg7code[v];
  48.           P2=wei[3];
  49.           delay(80);
  50.           P2=0XFF;
  51.   }
  52. /*************************************************************************
  53.                                 CLK振蕩信號
  54. **************************************************************************/
  55. void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
  56. {
  57. TH0=(65536-2)/256;          //重裝計數初值
  58. TL0=(65536-2)%256;          //重裝計數初值
  59. CLK=!CLK;                          //取反
  60. }
  61. /*************************************************************************
  62.                                 主函數
  63. **************************************************************************/
  64. void main()
  65. {
  66. TMOD=0X01;                          //定時器中斷0
  67. CLK=0;                                  //脈沖信號初始值為0
  68. TH0=(65536-2)/256;          //定時時間高八位初值
  69. TL0=(65536-2)%256;          //定時時間低八位初值
  70. EA=1;                                  //開CPU中斷
  71. ET0=1;                                  //開T/C0中斷
  72. TR0=1;
  73. while(1)                           //無限循環
  74.         {
  75.         ST=0;                                //使采集信號為低
  76.         ST=1;                                //開始數據轉換
  77.         ST=0;                                //停止數據轉換
  78.         while(!EOC);                //等待數據轉換完畢
  79.         OE=1;                                //允許數據輸出信號
  80.         AD0809=P1;                    //讀取數據
  81.         OE=0;                                //關閉數據輸出允許信號
  82.         if(AD0809>=251)                //電壓顯示不能超過5V
  83.         AD0809=250;
  84.         date=AD0809*20;                //數碼管顯示的數據值,其中20為采集數據的毫安值
  85.         xianshi();                        //數碼管顯示函數
  86.
  87.     }
  88. }
模擬量測試參考程序.rar (256.55 KB, 下載次數: 10)
TTL輸出測試程序.rar (33.52 KB, 下載次數: 5)
