查看: 5876|回復: 9
STC15系列電壓測試+LCD12864顯示
ID:609989 發表于 2020-1-15 08:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近使用15做電壓測試,順便使用下12864顯示,程序如下:
    #include <STC15F2K60S2.H>
    #include <intrins.h>
    #include <stdio.h>
    #define uint  unsigned int
    #define ulint unsigned long int
    #define FOSC 11059200L          //系統頻率
    sbit CS=P0^4;     //片選信號   4RS(CS)H/L并行的指令/數據選擇信號;串行的片選信號
    sbit SID=P0^3;  //數據信號      5R/W(SID)H/L并行的讀寫選擇信號;串行的數據口
    sbit SCLK=P0^2;  //時鐘信號     6E(CLK)H/L并行的使能信號;串行的同步時鐘
//    sbit RST=P0^1;  //復位信號        17/RETH/L復位低電平有效 //**可以直接接到VCC,模塊自帶上電復位電路
    sbit CH_PSB = P0^0;  //并行、串行選擇信號   15PSBH/L并/串行接口選擇:H-并行;L-串行
                         //L:串行數據選擇,H-并行速度快占用I/O多,因為需要8位數據連接;L-串行接線較少,但是速度要慢
    sbit stop = P3^2;
    //宏定義ADC的操作命令
    #define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
    #define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標志
    #define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
    #define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個時鐘
    //宏定義ADC參考電壓mV
    #define VCC_V  5010
    ////定義變量
    ulint ADC_RESH;                                            //ADC變量
    uint count;                                                //中間變量
    float Vin;
    uchar dis_buf[5];
    //delayms_1ms
    void delayms(uint time)
        uint x,y;
        for(x=0; x<time;  x++)
            for(y=0; y<112; y++);
    初始化ADC
    void InitADC()
        P1ASF = 0x01;                   //設置P1.0口為AD口
        ADC_RES = 0;                    //清除結果寄存器
        ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
        delayms(2);                       //ADC上電并延時
    讀取ADC結果
    uint GetADCResult(uchar ch)
        uint ADC_H,ADC_L,ADCReuslt;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
        _nop_();                        //等待4個NOP
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉換完成
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //清除完成標志
        ADC_H = ADC_RES;                //取出高8位
        ADC_L = ADC_RESL;               //取出低8位
        ADC_L = ADC_L & 0x03;            //清除無用位,獲取低兩位
        ADC_H = ADC_H<<2;          // 高位左移兩位
        ADCReuslt = ADC_H | ADC_L;              // 高低字節拼接成一個10位數。
        return ADCReuslt;                 //返回10位ADC結果
    * 名稱 : delay()
    * 功能 : 延時,延時時間為 100us * t。這是通過軟件延時,有一定誤差。
    * 輸入 : t
    * 輸出 : 無
    void delay(unsigned int t)
    unsigned int i,j;
    for(i=0; i<t;  i++)
        for(j=0; j<10; j++);
    * 名稱 : sendbyte()
    * 功能 : 按照液晶的串口通信協議,發送數據
    * 輸入 : zdata
    * 輸出 : 無
    void sendbyte(unsigned char zdata)
    unsigned int i;
    for(i=0; i<8; i++)
      if((zdata << i) & 0x80)
       SID = 1;
       SID = 0;
      SCLK = 0;
      SCLK = 1;
    * 名稱 : write_com()
    * 功能 : 寫串口指令
    * 輸入 : cmdcode
    * 輸出 : 無
    void write_com(unsigned char cmdcode)
    CS = 1;
    sendbyte(0xf8);
    sendbyte(cmdcode & 0xf0);
    sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
    delay(2);
    * 名稱 : write_data()
    * 功能 : 寫串口數據
    * 輸入 : cmdcode
    * 輸出 : 無
    void write_data(unsigned char Dispdata)
    CS = 1;
    sendbyte(0xfa);
    sendbyte(Dispdata & 0xf0);
    sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
    delay(2);
    * 名稱 : lcdinit()
    * 功能 : 初始化函數
    * 輸入 : cmdcode
    * 輸出 : 無
    void lcdinit()
//    RST = 0;
    delay(100);
//    RST = 1;
    delay(20000);
    write_com(0x30);            //開顯示,光標設置,8位數據
    delay(50);
    write_com(0x0c);            //顯示開,無游標,不反白0c
    delay(50);
    * 名稱 : hzkdis()
    * 功能 : 顯示字符串
    * 輸入 : *s
    * 輸出 : 無
    void hzkdis(unsigned char code *s)
    while(*s > 0)
      write_data(*s);
      s++;
      delay(50);
    * 名稱 : Test()
    * 功能 : 顯示子函數
    * 輸入 : 無
    * 輸出 : 無
    void Test()
     delayms(1000);
     P1M0 = 0x00;                                                        //P1.0高阻
     P1M1 = 0x01;                                                        //P1.0高阻    0000 0001
     P_SW1= 0x40;                                                        //P3.6/P3.7串口1 RXD/TXD                                                             //初始化串口
    InitADC();
    write_com(0x03);
    delay(50);
    write_com(0x80);
    hzkdis("團戰可以輸---");
    write_com(0x90);
    hzkdis("提莫必須死---");
    write_com(0x88);
    hzkdis("Voltage Display");
    write_com(0x98);
    * 名稱 : Main()
    * 功能 : 主函數
    * 輸入 : 無
    * 輸出 : 無
    void Main()
    CH_PSB = 0;                //L:串行數據選擇,H-并行速度快占用I/O多,因為需要8位數據連接;L-串行接線較少,但是速度要慢
    delay(1);
    lcdinit();
    delay(10);
          while (1)
            Test();
            ADC_RESH=GetADCResult(0);
            count=(VCC_V*ADC_RESH/1024+5);///10;    //四舍五入+5,1023/1024
            dis_buf[0] = count/1000%10+'0';            //+30
            dis_buf[1] = 0x2e;                        //.
            dis_buf[2] = count/100%10+'0';
            dis_buf[3] = count/10%10+'0';
            dis_buf[4] = count%10+'0';
            dis_buf[5] = 0x56;                        //V
            write_data(dis_buf[0]);
            write_data(dis_buf[1]);
            write_data(dis_buf[2]);
              write_data(dis_buf[3]);
            write_data(dis_buf[4]);
            write_data(dis_buf[5]);
            delayms(500);
//復位
  void  int0()  interrupt 0
      if(stop==0)
          delayms(20);
          if(stop==0)
              while(!stop);
              IAP_CONTR = 0x20;//軟件復位
程序LCD12864_電壓顯示.rar
33.89 KB, 下載次數: 88, 下載積分: 黑幣 -5
ID:609989 發表于 2020-1-15 08:55 | 顯示全部樓層
   //delayms_1ms,上面的112改成1150,1T的單片機
        uint x,y;
            for(y=0; y<1150; y++);
ID:634466 發表于 2020-1-29 13:23 | 顯示全部樓層
能不能做多個電壓同事顯示,在一個屏里面顯示
ID:648281 發表于 2020-1-29 14:30 | 顯示全部樓層
0720 發表于 2020-1-29 13:23
你好!可以多路顯示,15系列有8路AD
ID:689430 發表于 2020-2-2 17:49 | 顯示全部樓層
謝謝,非常感謝
ID:392670 發表于 2020-2-2 21:18 | 顯示全部樓層
樓主整個電路圖就更爽了
ID:609989 發表于 2020-2-23 18:22 | 顯示全部樓層
可以啊,15系列有8路10位ADC
ID:609989 發表于 2020-2-23 18:25 | 顯示全部樓層
saj123 發表于 2020-2-2 21:18
樓主整個電路圖就更爽了
程序都給了。直接按照sbit接線就好了。
ID:813923 發表于 2020-8-13 18:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
DB的8個是連P0還是P1口呀
