查看: 3580|回復(fù): 13
今天焊接,測試板子時發(fā)現(xiàn)一個問題,希望有大佬幫我解釋一下
ID:526819 發(fā)表于 2020-1-14 20:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在測試板子的時候,我發(fā)現(xiàn)20歐的電阻,我直接用萬用表通斷檔測,發(fā)現(xiàn)電阻是導(dǎo)通的。我換到電阻檔,測得20歐。按照同樣的方法。我測試了一個10K的電阻,電阻又不導(dǎo)通。難道電阻阻值太低了,電阻是通的么?
ID:677076 發(fā)表于 2020-1-15 03:34 | 只看該作者
通斷檔是大概測個通斷。不代表阻值。有些萬用表通斷檔三十歐姆以下蜂鳴器都會響。
ID:524818 發(fā)表于 2020-1-15 08:45 | 只看該作者
你的萬用表測量檔位不對
ID:383721 發(fā)表于 2020-1-15 08:49 | 只看該作者
這個和萬用表有關(guān),萬用表通斷檔一般80歐以下就算導(dǎo)通。
ID:158375 發(fā)表于 2020-1-15 08:52 | 只看該作者
萬用表的通斷測量:只是通過測量某一個電阻值的大概范圍來判斷;如<50歐既是通,>50歐既是斷.
ID:94031 發(fā)表于 2020-1-15 09:35 | 只看該作者
數(shù)字萬用表測試通斷的蜂鳴器,在30歐姆以下可以鳴響
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:10947 發(fā)表于 2020-1-15 16:28 | 只看該作者
取決于萬用表判斷通斷的標(biāo)準(zhǔn),一般30歐以下電阻都認(rèn)為是通。
ID:25310 發(fā)表于 2020-1-15 17:32 | 只看該作者
對的,對于萬用表“ 通斷  ”小電阻可以,大電阻就直接測阻值。
ID:439863 發(fā)表于 2020-1-17 11:37 | 只看該作者
20歐的電阻,阻值力度小,電阻上了100歐的阻值就不會出現(xiàn)這樣的問題。100歐以下,我們一般用在對燈限流。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
ID:402593 發(fā)表于 2020-1-17 16:28 | 只看該作者
一般萬用表通斷檔測試30歐姆以下的電阻蜂鳴器會響
ID:92520 發(fā)表于 2020-1-18 10:32 | 只看該作者
一般情況下 電阻小于30歐,萬用表的通斷檔都表示是通的。
ID:679425 發(fā)表于 2020-1-18 13:14 | 只看該作者
萬用表通斷檔一般幾十歐以下就算導(dǎo)通
ID:420836 發(fā)表于 2020-1-19 01:26 | 只看該作者
用萬用表的通斷檔測的電阻小于100歐,蜂鳴器都會響。
10K的電阻用電阻檔測。
ID:592807 發(fā)表于 2020-1-19 08:39 | 只看該作者
斷電測嗎?
