只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3131|回復(fù): 7
請(qǐng)問(wèn)如何從實(shí)際的PCB板逆推到PCB設(shè)計(jì)圖?
ID:638428 發(fā)表于 2020-1-14 09:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我現(xiàn)在手中有一個(gè)汽車BMS的通訊板,大概有三個(gè)網(wǎng)線插口、一個(gè)CAN總線插口、一個(gè)12針的插口的樣子,我需要用PADS畫出它的PCB設(shè)計(jì)圖,請(qǐng)問(wèn)該怎么做?
沒(méi)有電路原理圖,幾乎沒(méi)有元件封裝庫(kù)......只有實(shí)際的板子
ID:676949 發(fā)表于 2020-1-14 14:57 | 只看該作者
你這工序叫抄板吧,把元器件都拆了,用萬(wàn)用表點(diǎn)每個(gè)焊盤的連接確定原理圖,嫌麻煩可以直接找抄板的
ID:401564 發(fā)表于 2020-1-14 15:27 | 只看該作者
你的問(wèn)題總結(jié)成兩個(gè)字“抄板”
在深圳華強(qiáng)北有一群專門干這個(gè)的,以你問(wèn)的問(wèn)題來(lái)推測(cè),你目前是做不了這個(gè)事了
畫板都是要好幾年的經(jīng)驗(yàn),畫板有一定有水平了才有能力抄板,當(dāng)然,單層板不算
而你這個(gè),雙層板的話2萬(wàn)塊錢以下,應(yīng)該行
你要是4層或者以上,更不好說(shuō)了
ID:213173 發(fā)表于 2020-1-14 16:59 | 只看該作者
一般單/雙面板抄板沒(méi)有什么難度,工具順手可以無(wú)損抄板。多層板想無(wú)損抄板幾乎做不到。
ID:481073 發(fā)表于 2020-1-14 16:59 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-1-14 15:27
在深圳華強(qiáng)北有一群專門干這個(gè)的,以你問(wèn)的問(wèn)題來(lái)推測(cè),你目前是做不了這個(gè) ...
這個(gè)從一開(kāi)始就是不好的,早就有人想過(guò)了,別人設(shè)計(jì)的電路你直接就給抄了,很多大公司為了防止這種情況都把芯片上的印絲給擦掉,就是防止抄板的,建議最好還是找原廠家,搞得不好是xx的。
ID:680894 發(fā)表于 2020-1-14 19:47 | 只看該作者
雙面板抄板,頂多500,同時(shí)可將原理圖整出來(lái),某寶上多的是
ID:158375 發(fā)表于 2020-1-15 12:54 | 只看該作者
只要你的能力足夠,并且知道需要什么功能,何必抄板?自己重新設(shè)計(jì)豈不更好?
器件可以隨便選,今后升級(jí)也不會(huì)存在問(wèn)題.
ID:56665 發(fā)表于 2020-1-15 17:29 | 只看該作者
我可以幫你們抄板,限定單面和雙面,有需要的可以聯(lián)系我,特殊要求,出BOM 原理圖也可以。論壇短信聯(lián)系
