查看: 1217|回復: 1
單片機開發板做秒表程序求助
ID:519052 發表于 2020-1-14 08:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網上找的51秒表程序,下載在普中科技的開發板上  按鍵沒反應 ,請大神幫忙解答一下 ,或者幫忙給寫個程序最好不過了,謝謝  51單片機 6位秒表計時 “分、秒、毫秒”精度越高越好或者“秒、毫秒”的也可以
  1. #include
  3. #define uint unsigned int
  4. #define PIN0 P0  //數碼管段選端
  5. #define PIN1 P1  //數碼管位選端
  6. #define PIN3 P3  //十分位數碼管的段碼端
  7. sbit start=P3^2;  //啟動/暫停按鈕
  8. sbit reset=P3^3;  //復位按鈕
  9. uint cnt=0;   //1s的次數的計數值
  10. uint num=0;     //進入中斷次數的計數值(一次50ms)
  11. uint num1=0;        //0.1s的次數的計數值
  12. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,
  13. 0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f};
  14. //不帶小數點的共陰極數碼管段碼0-9
  15. uchar code table1[]={0xbf,0x86,
  16. 0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
  17. //帶小數點的共陰極數碼管段碼0-9
  18. char code table2[]={0xc0,0xf9,0xa4,
  19. 0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  20. //不帶小數點的共陽極數碼管段碼0-9
  21. void Display(uint w,uint a,uint b,uint c,uint d);  //聲明顯示函數
  22. void InitTimer0();  //聲明定時器初始化函數
  23. void Delayms(uint x);  //聲明延時函數
  24. void main()
  25. {
  26. uint ms100=0;   //秒的十分位
  27. uint s,s1,min,min1,minu=0;
  28. //依次是秒的個位,秒的十位,分的個位,分的十位
  29. InitTimer0();     //初始化定時器
  30. while(1)            //進入死循環
  31. {
  32. if(start==0)   //檢測啟動/暫停鍵是否按下
  33. Delayms(20); //延時消抖
  34. {
  35. if(start==0)  //消抖之后再次檢測
  36. {
  37. TR0=!TR0;       //定時器的控制位取反
  38. while(!start);  //等待按鍵釋放
  39. }
  40. }
  41. if(reset==0)  //檢測復位鍵是否按下
  42. {
  43. Delayms(20);    //延時消抖
  44. if(reset==0)    //消抖之后再次檢測
  45. {
  46. num=0;
  47. num1=0;     //進入中斷次數值清0
  48. ms100=0;    //十分位的計數值清0
  49. cnt=0;      //秒的計數值清0
  50. minu=0;     //分的計數值清0
  51. while(!reset);       //等待按鍵釋放
  52. }
  53. }
  54. if(num1>=2)      //檢測是否達到0.1s,(兩個50ms)
  55. {
  56. num1=0;         //進入中斷次數值清零
  57. ms100++;        //秒的十分位的計數值加1
  58. if(ms100>=10)  //若秒的十分位計數值達到10
  59. {
  60. ms100=0;  //清零秒的十分位的計數值
  61. num1=0;  //進入中斷次數值置0
  62. }
  63. }
  64. if(num>=20)  //判斷計時時間是否達到1s(20個50ms)
  65. {
  66. num=0;     //進入中斷次數值置0
  67. cnt++;       //秒的計數值加1
  68. if(cnt>=60) //判斷是否達到60s
  69. {
  70. cnt=0;      //若達到60s,將秒的計數值置零
  71. minu++;         //分的計數值加1
  72. if(minu>=60)  //判斷是否達到60分鐘,一般秒表是用不到60分的,這是為了程序的嚴謹性
  73. {
  74. TR0=!TR0;           //達到60分鐘則關閉定時器并清零所有的計數值
  75. num1=0;
  76. num=0;
  77. ms100=0;
  78. cnt=0;
  79. minu=0;
  80. }
  81. }
  82. }
  83. s=cnt%10;   //從秒的計數值里面分離秒的個位
  84. s1=cnt/10;  //從秒的計數值里面分離秒的十位
  85. min=minu%10;    //從分的計數值里面分離分的個位
  86. min1=minu/10;   //從分的計數值里面分離分的十位
  87. Display(ms100,s,s1,min,min1);  //顯示這5個數
  88. }
  89. }
  90. void InitTimer0() //定時器初始化函數
  91. {
  92. TMOD=0x01; //選擇定時器0的工作方式1
  93. TH0=(65536-45872)/256;  //裝初值(定時50ms),晶振11.0592MHz
  94. TL0=(65536-45872)%256;
  95. EA=1;       //打開總中斷
  96. ET0=1;  //打開定時器中斷
  97. TR0=0;  //先不要啟動定時器
  98. }
  99. void TIMER0()  interrupt 1  //定時器中斷服務函數
  100. {
  101. TH0=(65536-45872)/256;  //重裝初值
  102. TL0=(65536-45872)%256;
  103. num++;      //讓進入中斷次數值加1,用于判斷是否達到1s
  104. num1++;     //讓進入中斷次數值加1,用于判斷是否達到0.1s
  105. }
  106. void Delayms(uint x)   //延時xms
  107. {
  108. uint i,j;
  109. for(i=x;i>0;i--)
  110. for(j=110;j>0;j--);
  111. }
  112. void Display(uint w,uint a,uint b,uint c,uint d) //定義顯示函數
  113. {
  114. PIN3=table2[w];     //秒的十分位的段選
  115. Delayms(5);
  116. PIN0=table[a]; //秒的個位的段選
  117. PIN1=0x7f;       //秒的個位的位選
  118. Delayms(5);
  119. PIN0=table[b];  //秒的十位的段選
  120. PIN1=0xbf;          //秒的十位的位選
  121. Delayms(5);
  122. PIN0=table1[c];  //分的個位的段選(帶小數點)
  123. PIN1=0xdf;           //分的個位的位選
  124. Delayms(5);
  125. PIN0=table[d];      //分的十位的段選
  126. PIN1=0xef;              //分的十位的位選
  127. Delayms(5);
  128. }
ID:519052 發表于 2020-1-15 09:02 | 只看該作者
沒人嗎?
