查看: 5812|回復: 6
如何判斷STM32F103C8t6的32kHz晶振起振還是不起振?
ID:349690 發表于 2020-1-13 22:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何判斷STM32F103C8t6的32kHz晶振起振還是不起振?按照常見的最小系統搭建了電路,16mhz晶振+32khz晶振,可以正常下載程序,但如何判斷32khz晶振是否起振呢?通電就起振?還是需要程序控制?通電后示波器無法檢測32khz起振了
ID:682862 發表于 2020-1-13 22:41 | 只看該作者
燒錄的時候不帶晶振看能不能燒進去 如果選擇外部晶振 能燒錄進去就是起振了
ID:685905 發表于 2020-1-14 08:39 | 只看該作者
dullbear 發表于 2020-1-13 22:41
你理解錯了,他說是32.768k的,主晶振能從程序仿真里看到是否是外部時鐘有效了,這個時鐘的,你程序點個燈看看多直接,跑個s的點燈。示波器一定可以看到晶振的波形,有波形了,意味著,芯片內部也工作起來了 ,
ID:351097 發表于 2020-1-15 11:22 | 只看該作者
單片機上電默認使用內部RC振蕩器做時鐘,需要寫程序才能切換到外部晶振,判斷有沒有切換成功,可以讀取時鐘狀態寄存器
ID:10947 發表于 2020-1-15 16:03 | 只看該作者
程序里能做檢測,硬件也可以拿示波器測量,測量接RTC晶振的2個腳,其中一個腳是IC內部振蕩器的輸出端,測量這個腳不會導致停振。
ID:184956 發表于 2020-1-15 16:35 | 只看該作者
起不起振還是要看你是否用了外部晶振,如果用了程序燒進去能工作就是起振了。或者可以使用示波器進行觀測,
ID:656419 發表于 2020-1-15 17:23 | 只看該作者
搭車問 能否通過萬用表之類的外部工具測量外部晶振是否正常呢?
