查看: 5605|回復: 18
如果需要自己畫封裝,PCB設計中怎么知道元器件的封裝長什么樣子
ID:683345 發表于 2020-1-13 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:685839 發表于 2020-1-13 21:43 | 顯示全部樓層
模塊的封裝一般賣家會給出,而且封裝的設計是有規律可循的,自己畫可以多參照已有的類似功能的封裝。新手畫也可以使用元器件向導
ID:685852 發表于 2020-1-13 21:55 | 顯示全部樓層
找元件規格書,網上有的,具體輸入型號
ID:685905 發表于 2020-1-14 08:41 | 顯示全部樓層
封裝不是猜的,是根據實物,有時手冊也不靠譜,但一般大廠的東西,還是比較準確的,看手冊也行,怕你看不夠仔細或者遺漏。小廠的,尤其是用的少的那種,手冊不一定準確,還是實物測量下最為靠譜
ID:475247 發表于 2020-1-14 09:27 | 顯示全部樓層
你要什么元件就到某寶上搜,讓供應商提供一下尺寸給你
ID:482647 發表于 2020-1-14 09:30 | 顯示全部樓層
根據數據手冊自己畫封裝,可以等比例打印出封裝圖,然后跟實物對比看自己畫的對不對
ID:601639 發表于 2020-1-14 09:34 | 顯示全部樓層
看數據手冊,上面有標準的元件尺寸,按照那個尺寸畫。
ID:511038 發表于 2020-1-14 11:20 | 顯示全部樓層
你上網搜索一下型號封裝,大部分都是固定型號的,在PCB中選中即可
ID:685988 發表于 2020-1-14 11:30 | 顯示全部樓層
網上查規格書型號及DATASHEET,上面就會有封裝
照著畫就行
ID:630766 發表于 2020-1-15 00:21 | 顯示全部樓層
買把尺子親自量就好了
ID:686258 發表于 2020-1-15 02:30 | 顯示全部樓層
最簡單的方法就是直接到某寶上搜,麻煩讓供應商提供一下尺寸給你,一般都會的
ID:342822 發表于 2020-1-15 13:38 | 顯示全部樓層
搜:“各種元器件封裝名稱與圖形詳解”(概念性的沒有具體尺寸)
ID:10947 發表于 2020-1-15 16:00 | 顯示全部樓層
按元器件廠家提供的規格書里面的尺寸是最靠譜的
ID:63090 發表于 2020-1-15 16:23 | 顯示全部樓層
可以通過查詢對應型號的satasheet數據手冊,里邊會有詳細的封裝說明,如果找不到,可以咨詢賣家提供
ID:439863 發表于 2020-1-15 19:25 | 顯示全部樓層
看規格書,然后適當增大,便于樣品 的焊接。
ID:420836 發表于 2020-1-19 01:35 | 顯示全部樓層
根據元件規格書查詢具體用元器件封裝的尺寸
ID:592807 發表于 2020-1-19 08:36 | 顯示全部樓層
首先器件的資料上一般有模型,照著模型畫就額可以了,就餓算沒模型廠家也回個封裝型號的,比如SOT23之類的,網上搜就行了
ID:276663 發表于 2020-1-19 09:07 | 顯示全部樓層
去立創EDA直接找元件然后導出
ID:674308 發表于 2020-1-19 11:38 | 顯示全部樓層
3D的比較麻煩,2D的一般需要嚴格按照圖紙來。因為如果不按尺寸來,本身有誤差,有時候PCB廠家也有一點點的誤差,疊加起來就變大了。
