查看: 2155|回復: 4
有256BYTE內部RAM的51單片機堆棧可以設到80H后嗎?
ID:685652 發表于 2020-1-13 14:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機壓棧是用間接尋址還是直接尋址的呢?對于有256BYTE內部RAM的單片機,我把堆棧指針設到大于80H后可以的嗎?
ID:275826 發表于 2020-1-13 17:42 | 只看該作者
可以設置
ID:401564 發表于 2020-1-13 19:16 | 只看該作者
51的堆棧是程序自己去處理的,你不用去動也沒有關系的,一般保險的做法就是把SP的值設定成大于07FH的
8051在物理上,080H以上地址的有兩種空間:一種是內部的RAM,一種是特殊寄存器,區分兩種的辦法就是間接尋址和直接尋址
080H以上的RAM是要間接尋址才能操作的,所以,一般不怎么會有指令影響到這一塊的地址,所以,堆棧放在080H以上基本上是沒有干擾的,直接尋址的MOV指令是影響不到080H以上的空間的
ID:475247 發表于 2020-1-13 19:41 | 只看該作者
值得一試,先摸索看看再說
ID:351097 發表于 2020-1-15 11:42 | 只看該作者
STC的官方手冊里面有建議SP設置為0x80。內部ram中,低128字節采用直接尋址;高128字節采用間接尋址。另外,有一些特殊功能寄存器的地址看起來和高128字節ram有重疊,實際上物理地址是分開的,高128字節采用直接尋址方式就能訪問到特殊功能寄存器。
